adapter pied de page en hauteur - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:59:38
tu n'as pas a mettre de position... et puis sans code c'est pas comme ca que l'on vas t'aider on sais pas si tu travail normalement ou n'importe comment. tu fais des tableaux ? oui non ? t'as un css ? ...
Serait-il possible de modifier les valeurs des cadres selon la taille du navigateur au chargement de la page ? pour ca travail en % et pas en pixels, t'as l'air de rien connaitres, commence par google. alsacreation, openweb etc....
Marsh Posté le 25-10-2006 à 22:24:40
ideal6 a écrit : bonsoir |
non mais arrête la drogue hein
ça n'a rien à voir là
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:16:47
oui j'utilise un fichier css pour gerer qqes cadres et placer qqes elements
sinon HTML dans la page principale
mon cadre du bas je sais le faire uniquement en css, mais je ne sais que lui donner une valeur fixe en hauteur
seulement c'est le même cadre qui doit s'afficher pour chaque page, donc le contenu peut changer suivant la page, en hauteur
je ne vois pas trop quel code je peux vous montrer, excepté ça
si je donne une valeur a TOP, le pied va se superposer si il y a deja des elements
ou alors je dois donner une valeur de top differente pour chaque page, c'est ça l'unique solution ?
Sinon a WIDTH j'ai donné une valeur, la longueur du cadre ; je bosse actuellement tout en 1280x800, n'y aurait-il pas moyen de faire en sorte que la valeur change selon la largeur du navigateur ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 00:20:57
le height est la hauteur de ton pied !!
si tu mets "height : auto;"
la hauteur de ton pied s'adaptera en fonction de son contenu.
Si possible mets une valeur fixe à ton width, presque tout le monde est en 1024*768 ou supérieur, donc évite de faire trop grand
Marsh Posté le 24-10-2007 à 06:47:36
Si j'ai bien compris ta demande, la solution est par là :
http://pompage.net/pompe/pieds/
J'ai testé la chose et ça fonctionne à merveille: un pied de page en bas de la fenêtre quand il n'y a pas beaucoup de contenu, et en bas du contenu quand il y en a beaucoup avec un scroll.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:19:39
Mon pied de page est un cadre, avec les valeurs dans un fichier css
seulement je n'arrive pas a faire en sorte que celui ci s'affiche tout en bas de la page, quelque soit la hauteur de la page, et s'il y a du scroll sur la page, le pied doit se retrouver tout en bas
je n'arrive qu'a faire une hauteur fixe pour le pied ( top:800; )
Serait-il possible de modifier les valeurs des cadres selon la taille du navigateur au chargement de la page ? comment affecter le fichier css de ces valeurs ?
(les tutos trouvés sur le net ne m'aident pas du tout)
Message édité par Fazer916 le 22-10-2006 à 15:20:38
