Affichage d'un div au passage de la souris - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2004 à 22:43:09
Les CSS ne sont pas faites pour faire de la temporisation.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 22:44:22
en javascript je ne peux pas faire ca ?
comme je l'ai fait pour activer ou desactiver le div lors du passage de la souris
Marsh Posté le 10-02-2004 à 22:48:41
Voir la fonction setTimeout en JS.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:16:44
ma fonction est :
et
j'aimerai lui appliquer la fonction settimeout pour que le div "id" reste un petit temps affiché mais ca ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:30:57
| compuman101 a écrit : ma fonction est :
Qu'est-ce que tu fais jusqu'à présent ? ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:35:05
voila exactement ce que j'ai.
je souhaite laisser le sous menu affiché qques instants, en fait différerer de qques instants la fonction cache
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:44:41
J'avais pensé à ca mais ca ne marche pas.
Je pensais décaller la fonction cache 2 de cette maniere
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:46:48
C'est rigolo ça. Et comment tu appelles ta fonction cache(), enfin où surtout ?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:49:08
c'est dans la meme page apres la fermeture de la balise head et ouverture de body
Marsh Posté le 11-02-2004 à 01:32:26
Un truc de ce style ?
var e; |
(attention le "var e" doit être en dehors de la fonction. C'est pour mémoriser l'élément sur lequel s'est produit l'évènement car sinon au moment de cacher l'élément le navigateur ne pourra pas le trouver vu que la souris ne sera sûrement plus dessus.)
Et tu fais pareil pour l'autre fonction.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 08:03:34
Merci c'est exactement ca
Cela pose juste qques pb de suraffichage dans certains cas :
http://www.tonblog.com/test
Marsh Posté le 11-02-2004 à 22:24:05
Voir dans ce cas avec clearTimeout pour annuler le timeout.
Ou alors avant de faire un setTimeout, faire un test pour voir si la souris est sur un autre item du menu.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:59:47
| gm_superstar a écrit : Voir dans ce cas avec clearTimeout pour annuler le timeout. |
comment on peut faire ca ?
tester si id est défini, dans ce cas la, appeler la fonction cache(id) et ensuite montre(id)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:15:03
En fait il y a plus simple. Dès que montre() est appelé tu caches immédiatement les 3 DIV qui consitutent les sous menus.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 21:52:31
voila le site en question :
je voudrai créer une temporisation pour le menu de la barre en haut pour qu'il reste affiché une seconde par exemple.
Message édité par compuman101 le 16-02-2004 à 20:58:48
