Afficher une image à l'aide d'une feuille XSLT
Afficher une image à l'aide d'une feuille XSLT - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:57:51
Bonsoir, je bloque sur un truc en xml.
J'ai crée un fichier xml contenant un élément "image" vide :
<image src='starwars2.gif'/>
Je souhaite passer par une feuille xslt pour afficher cet élément, j'ai essayé avec ça :
<p><xsl:value-of select='@src'/></p>
Le problème c'est quand je lance la page, il m'affiche juste starswars2.gif (en lettre) au lieu de l'image....
Je vais :pt1cable:
D'avance merci :jap:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:10:29
:cry:
Marsh Posté le 30-10-2002 à 00:04:28
Sans doute quelque chose comme :
<img>
  <xsl:attribute name="src">
  </xsl:attribute>
</img>
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 30-10-2002 à 11:31:14
je teste ça ce soir :jap:
Marsh Posté le 31-10-2002 à 01:00:52
<img>
  </xsl:attribute>
</img>
ça marche, merci bokou :jap:
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:05:23
je cherche moi aussi a afficher une image (mais quelquechose de compatible avec ie5).
et voui, sur ie5, le script precedent marche pas.
interessé par toute methode palliative (javascript, etc..)
Vive les sites abaz d'ITSÉMÈLE ! Les données ont droit à leur indépendance !
 :pt1cable:
Marsh Posté le 06-02-2003 à 18:17:03
y a bcp plus simple!
tu te places sur ton noeud <image> puis simplement
<img src="{@src}"/>
Message édité par einstein2 le 06-02-2003 à 18:19:34
Marsh Posté le 07-02-2003 à 13:21:17
Dites-moi où est l'erreur
a.xml
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="a.xsl"?>
<root>
<image src="http://forum.hardware.fr/icones/repondre.gif" />
</root>
a.xsl
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:template match="/">
<xsl:apply-templates select="image"/>
<img src="{@src}"/>
<img>
 </xsl:attribute>
</img>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
résultat dans IE 5:
un rectangle avec une croix => file:///C:/xml-xsl/{@src}
un rectangle avec carré-rond-triangle => non disponible
donc toujours pas d'image...  :(
Or, je lis chez estat ( http://www.estat.com/content/fr/pr [...] norama.pdf tres interessant ) que IE 5 represente 49,56% des navigateurs...
S'il faut attendre que tous les utilisateurs passent à un autre navigateur pour faire du xml, on est mal... doit bien y avoir une solution !
 :heink:
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:54:19
ré - up ...vu que y a recrudescence de topics html,js,css
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
