Explorateur Web [PHP/Ajax/XSL/CSS/Etc] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:39:49
Bonjour, J'ai créé un explorateur web. Il est certainement moins ergonomique que le tiens car il n'utilise pas ajax. Le test est ici : http://juriste75.free.fr/relexplor [...] /index.php , user:admin1, password:admin1
L'explication est ici : http://juriste75.free.fr/relexplorer/
Il me sert bien à mon travail.
Bon courage pour le développement.
A plusse
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:30:54
Oulah j'espère qu'avec un lien, ça motivera un peu plus
http://fantasmagorie.fr/webpublic/
Merci daaniel1, l'idée est là, mais en effet je souhaite qu'il soit très convivial et que l'on s'y sente un peu chez soi.
Je sais que le menu contextuel bug un peu sur IE, que -toujours sur IE- la page d'affichage des photos est coupée,
mais bon y'a surement d'autres trucs qui m'ont échappé là
Reste beaucoup de travail à faire et de bugs à corriger, notamment celui de mon premier message, please HELP !!
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:45:30
Juste une pitite question sur un point ou je suis incertain:
tu fais faire tes transfo xslt par les navigateurs ou tu renvoies le (x)html issue de ta transformation xslt par un script serveur?
Après tu as zéro traitements sur le flux retourné? Par exemple des handlers js tu les déclares comment?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:06:52
Le problème, c'est que je m'en remets totalement aux navigateurs
(comment? avec IE j'aurais pas dû?
dans mon xsl j'ai ça :
...avec régulièrement appel aux mêmes icones dans la variable "visu".
Selon les versions d'IE, ça passe plus ou moins bien, et même sous Firefox
j'ai l'impression que ça ralentit l'affichage (un toutipeu cela dit, pas flagrant)
qu'est-ce que tu entends par handlers js?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:08:20
Slt
Files-tu un Login/MotdePasse de démo pour essayer ton script ? (http://www.fantasmagorie.fr/webpublic/)
J'avais envie de voir a quoi ressemblait ton script :-)
a+
g
Marsh Posté le 10-12-2006 à 16:49:37
Voilà, je viens d'ajouter un compte hfr / visiteur (compte autorisé en lecture seulement, pas de modifs possible des données).
Tu peux toujours beta-tester si tu es motivé...
Toute seule et avec peu de temps, j'avance très lentement et il reste encore un travail de fou
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:00:16
Je trouve ton script très sympatique.
Continue comme ça, chapeau ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 23:22:12
Sûrement qu'en passant par une classe css pour l'affichage des pictos, t'allégerais le code généré en plus de permettre à IE de s'appuyer toujours sur la même image. Du genre
avec en CSS
Parce que question d'allègement de génération de code, je suis pas sûr que ce soit au top là ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:19:09
Merci Ayuget pour les encouragements.
Master p: J'ai essayé cette méthode, et non, IE6SP1 (parce que ce n'est que cette version) continue d'afficher les icones (le même icone) de façon progressive. Résultat, lorsque l'arbre contient 400 dossiers, l'attente est juste un peu longue
Dès que j'aurais du temps à perdre sur IE et surtout quand j'aurais résolu tous les autres problèmes, j'essaierai en préchargeant les icones. Puis en modifiant la feuille de style à la volée (ajout dynamique du BackgroundUrl dans la classe .dirIcon) on sait jamais...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:05:36
Me revoila avec un nouveau petit souci.
Pour l'upload des fichiers j'ai choisi d'ajouter un gestionnaire (trouvé sur le web).
Le script n'est donc pas de moi. Il fonctionne sur mon site, comme sur le site de l'auteur.
(J'ai envoyé un message à ce dernier au cas où, mais sachant qu'il y avait plein de fautes d'orthographes dans son code
Le chargement de fichier se fait, la seule diffèrence, c'est qu'au bout de quelques secondes, Firefox me dit "Le script ne répond pas: Continuer/Arreter". Si je clique sur continuer, il fige totalement pendant quelques secondes et raffiche le message. A force de cliquer sur continuer, il finit par arriver au bout du chargement.
J'avais déjà rencontré le message en plantant d'autres scripts, donc ça a l'air d'être propre à la gestion du javascript sous FF.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ça ? envoyer une info régulierement a FF pour qu'il ne considère pas le script planté ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:22:41
généralement ce message apparaît dans une boucle sans fin, genre:
Et lors de l'utilisation de xmlHttpRequest, il est fréquent que cela arrive quand on attend une réponse du serveur qui n'arrive jamais.
Pour debugger dans ce genre de cas, la seule solution que je connaisse c'est d'utiliser firebug ( un petit tut )
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:25:44
Je suis actuellement en train de programmer intégralement un explorateur Windows-like pour naviguer sur un (voire des) FTP.
Le but était surtout de me faire la main avec le xml/xslt/ajax mais l'application se révèle bien pratique alors je la distribuerai peut-etre un jour...
Le principe en gros: qq scripts PHP parcourent les répertoires et créent des arbres XML. Une petite transformation plus tard, j'affiche la structure comme chez Windows. Et des appels ajax permettent de réaliser les fonctions courantes (copier/coller) sur les dossiers / fichiers.
Ca améliore le confort par ex pour un repository, mais ça peut aussi servir de galerie photos, de stockage et lancement rapide pour qq musiques, etc. Toute idée est la bienvenue d'ailleurs !!
Je mettrais peut-être le lien prochainement mais étant donné que je teste sur mon espace perso avec mes données perso, je vais peut-être m'assurer que la sécurité est OK avant
// Edit du 19/1/2007 : Les soucis XSL étant résolus, je passe ce topic dans CSS/Javascript puisque mon nouveau problème actuel est plutôt de l'ordre du Javascript.
Message édité par pandora75 le 19-01-2007 à 13:41:54
