[AJAX] Deux select liés entre eux
Deux select liés entre eux [AJAX] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:57:02
Voila, je viens de suivre un joli tutorial sur toutjavascript.com en ce qui concerne AJAX. Interessé, j'ai voulu me lancer dans mon premier script; deux listes déroulantes liées entre elles.
J'ai réussi sans probleme (en suivant le tutorial).
Le probleme c'est que dans mon second select, ca me rempli le "value" comme le champs. C'est à dire (en HTML pur)
  1. <option value="France">France</option>
Or je souhaiterai qu'il y ai l'id de la france dans value; comme ceci:
  1. <option value="1">France</option>
J'ai donc bien sur modifier ma requete pour avoir le pays et l'id_pays. Mais il faut bien sur changer un peu le code, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je copie-colle mon code javascript
  1. <script type="text/javascript">
  2. function request05(f) {
  3. var l1    = f.elements["list1"];
  4. var l2    = f.elements["list2"];
  5. var index = l1.selectedIndex;
  6. if(index < 1)
  7.  l2.options.length = 0;
  8. else {
  9.  var xhr_object = null;
  10.  if(window.XMLHttpRequest) // Firefox
  11.   xhr_object = new XMLHttpRequest();
  12.  else if(window.ActiveXObject) // Internet Explorer
  13.   xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  14.  else { // XMLHttpRequest non supporté par le navigateur
  15.   alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest..." );
  16.   return;
  17.  }
  18.  xhr_object.open("POST", "req.php", true);
  19.  xhr_object.onreadystatechange = function anonymous() {
  20.   if(xhr_object.readyState == 4)
  21.    eval(xhr_object.responseText);
  22.  }
  23.  xhr_object.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded" );
  24.  var data = "family="+escape(l1.options[index].value)+"&form="+f.name+"&select=list2";
  25.  xhr_object.send(data);
  26. }
  27. }
  28. </script>
  29. ------------------
  30. <select name="list2">
  31. </select>
ET la page PHP:
  1. header('Content-type: text/html; charset=iso-8859-1');
  2. include('./../config/config.php');
  3. connexion();
  4. $query  = "SELECT appellation FROM cavisteonline_appellation WHERE id_typeappellation = '".$_POST["family"]."'";
  5. $result = mysql_query($query) or die('Erreur SQL : <br />'.$query);
  6. echo 'var o = null;';
  7. echo 'var s = document.forms["'.$_POST["form"].'"].elements["'.$_POST["select"].'"];';
  8. echo 's.options.length = 0;';
  9. while($r = mysql_fetch_array($result))
  10. echo 's.options[s.options.length] = new Option("'.$r["appellation"].'" );';
Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 08:11:55
Dans le script PHP,
au lieu de:
tu mets:
SELECT id, appellation FROM
tu ajoute un export des IDs dans une array JS:
  1. echo 'var opt_courante = new Option("'.addslashes($r['appellation']).'" );';
  2. echo 'opt_courante.value='.$r['id'].';';
  3. echo 's.options[s.options.length] = opt_courante;';
Marsh Posté le 19-06-2006 à 13:00:19
Merci beaucoup, je teste ce soir.
Merci encore
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:29:00
nargy a écrit :
Dans le script PHP,
au lieu de:
tu mets:
Super, merci ca marche impec, j'avais un peu trifouillé mais sans succès.
J'avoue cependant ne pas bien comprendre le bout de code.
Voila, merci encore
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:09:09
1ère ligne: créer l'option, par exemple 'Paris'
2ème ligne: affecter l'id de 'Paris' à la valeur de l'option, par exemple '75'
3ème ligne: ajouter l'option au select
équivalent HTML:
  1. <select name="ville">
  2. <option value="75">Paris</option>
  3. </select>
