ajax : innerhtml avec ie - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:33:58
et le code HTML associé on peut le voir ou on peut rever ?
tu dois faire un innerHTML dans un <table> directement, c'est pour ça que ça doit foirer
Marsh Posté le 27-08-2007 à 08:41:05
| gatsu35 a écrit : et le code HTML associé on peut le voir ou on peut rever ? |
En te remerciant... mais perso, quand je vois des mecs déposer leur code et dire : "qu'est-ce qui va pas?", ben ça m'ennerve...
et sinon, j'ai résolu mon problèe : je mettais mon identifiant de balise sur un select, et avec ie6, ça passe pas... il faut donc que l'identifiant soit sur un td ou un div.
En te remerciant pour ton aimabilité
Marsh Posté le 27-08-2007 à 09:05:33
BEN ouais mais là tu postes du code JS qui a l'air correct et qu'est ce que tu veux qu'on en fasse si à coté on a pas le HTML associé
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:07:01
j'ai développé des pages en ajax, et bien sûr, j'ai fait tout mon développement sous Firefox...
En testant sous ie, il n'y a rien qui fonctionne
En fait, tout semble bien se passer puisque je recupère bien les informations obtenues grâce à AJAX (vérification avec une alerte javascript) mais lors de l'intégration au code html, et bien rien!
Je montre quand même la partie du code concernée :
Donc je répète : dans mon alert, j'ai bien le résultat voulu, mais dès que je le mets dans mon html, il ne passe pas (uniquement sous ie, sous Firefix, cela fonctionne très bien).
Quelqu'un aurait-il déjà rencontrer le problème...?
Merci d'avance
