Ajax sans php
Ajax sans php - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:36:01
J'aimerai savoir si il serait possible eventuellement de faire de l'ajax sans faire appel au php, par exemple, je dois lire un fichier XML avec l'aide de l'AJAX, mais sans faire appel a un langage coté serveur (php, asp...), donc qu'à l'aide de javascript, AJAX.
J'arrive à bien lire le fichier XML, mais je n'arrive pas a le faire coincider avec un input HTML pour les faire coincider, et tous les tutoriaux que j'ai trouvé utilisent pour la plupart le php.
Une solution ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:56:47
Du côté du navigateur, il n'y a aucune différence entre un fichier xml fixe ou un xml généré à la volé (par du php, de l'asp, du java) et ce que ca soit récupéré comme une page normale ou récupéré par xmlhttprequest
(méthode ajax)
Si tu te bases sur des tutoriels qui utilisent du php côté serveur, alors il te suffit simplement que tu sautes cette partie là et que tu te concentres sur ce qui se passe du côté du navigateur et du javascript.
Avec si peu d'infos, je ne vois pas ce que je pourais te dire de plus pour te conseiller.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:10:58
bah ce que j'arrive a faire en javascript, c'est de recuperer la valeur de l'input a chaque caractere tappé, et j'arrive aussi a recuperer tous les elements du fichier XML qui m'interressent, mais je n'arrive pas à les joindre, par exemple je suis en train de faire une autocompletion des films, donc si un utilisateur tappe "rock", il devrait me sortir tous les films commencant pas "rock", mais je ne vois pas comment faire la relation entre ce que je recupere via XMLHttpRequest() et la valeur de mon input.
Je galere depuis 2 jours dessus et je ne vois pas comment proceder :(
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:18:37
Je vais pas refaire ce qui a déjà été fait alors cherche "autocompletion ajax" dans google. C'est exactement ce que t'essaye de faire.
Le premier lien actuel dans google est un tutoriel présentant pas à pas comment faire un tel systéme. (site dcabasson.developpez.com au cas où le classement des sites change) Je pense que c'est exactement ce que tu cherches à savoir. :)
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:22:11
ok merci, je vais checker celà !
