alternative à localStorage pour IE10 - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:00:45
Ben ouais, mais en file:/// tu es limité et sous IE10 tu n'as pas le droit d'utiliser localStorage
Je t'invite à faire ton skin/site en utilise le protocole http et donc installe toi un uwamp ou autre et rulez
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:20:42
Passe ta valeur dans l'adresse puis récupère-la?
Par contre ça va être lourd car tu vas devoir changer tous tes liens mais ça se fait.
Tu peux aussi utiliser la mauvaise idée des frames.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 23:30:30
ReplyMarsh Posté le 25-09-2013 à 01:54:17
mais les mecs, au lieu de proposer des solutions moisies, lisez ce que j'ai posté
Marsh Posté le 25-09-2013 à 02:20:22
gatsu35 a écrit : Ben ouais, mais en file:/// tu es limité et sous IE10 tu n'as pas le droit d'utiliser localStorage |
merci effectivement ça permet d'utiliser le code localStorage, je cherchait s 'il pouvait y avoir une autre solution qui n'oblige pas à passer par un server, mais comme j'en ai déjà un (apache) qui tourne pour aller chercher des données dans Mysql et une API , je vais voir si c'est pas en définitive le plus simple
@maybeeijornot, le passage de la valeur dans l'adresse m'oblige ensuite à mettre du php pour récupérer la valeur (ou alors je ne sais pas comment faire avec simplement du javascript) et ensuite comme j'ai des appels successifs avec des reload en fonction du localStorage, le code avec valeur dans l'URL devient vite très compliqué ou va m'obliger à revoir le design pour mettre des ancres et passer les valeurs directement sur les ancres, enfin de pas très propres et pas maintenable par la suite ==> merci de la proposition, mais après un rapide coup d'oeil , je ne vais pas y aller pour les raisons que je viens de donner
@energiez , un cookie , j'y avais bien pensé , il va falloir que je le gère pour le détruire et comme j'ai plusieurs instance du code en même temps j'ai peur de m'emmmeler les pinceaux , en plus je n'ai jamais fait de cookie , tu vas me dire c'est une bonne raison pour essayer
dans tous les cas merci à vous tous pour vos réponses , je suis preneur d'autres suggestions si vous voyez autre chose
mais b**del qu'est ce qu'il est chia*t ce IE
Marsh Posté le 25-09-2013 à 02:37:49
nan, c'est pas IE10 qui est chiante, IE10 est un très très bon browser. C'est juste toi qui ne t'es pas bien adapté et qui n'a pas les bonnes pratiques web.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 11:32:41
Pas besoin de php pour récupérer les arguments, tu peux le faire en js, tu récupères l'adresse, je ne sais plus comment exactement mais tu peux (var adresse = window.location ?).
Après tu recherches tes arguments dans l'adresse par expressions régulières.
Le cookie aussi est une bonne solution, tu dois pouvoir t'en sortir entre le nom du cookie et sa valeur.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:39:13
gatsu35 a écrit : nan, c'est pas IE10 qui est chiante, IE10 est un très très bon browser. C'est juste toi qui ne t'es pas bien adapté et qui n'a pas les bonnes pratiques web. |
hummm, c'est probablement (surement) de mon côté, enfin j'ai pas ces problèmes avec firefox et chrome , mais ces 2 là sont pas dans la même catégorie et sont un peu plus permissif quand le code n'est pas nikel-chrome:whistle:
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:43:18
MaybeEijOrNot a écrit : Pas besoin de php pour récupérer les arguments, tu peux le faire en js, tu récupères l'adresse, je ne sais plus comment exactement mais tu peux (var adresse = window.location ?). |
merci de ces précisions, je vais regarder du côté des arg car ça m'intrigue de voir comment passer des arg par java et récup java
Marsh Posté le 25-09-2013 à 20:53:22
Comme en php : mon-adresse?arg1=val1&arg2=val2
Sauf que là tu dois aller chercher toi-même le tout :
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:34:06
bonjour ,
j'utilises avec Chrome et Firefox la fonction localStorage.setItem et localStorage.getitem , ceci afin de passer des valeurs entre 2 pages Html index et detail.
ceci fonctionne parfaitement sauf avec IE10 qui retourne une erreur
var lang = "fr";
window.localStorage.setItem("lang", lang);
avec IE10 (sous seven 64bit) j'ai l'erreur :
SCRIPT5007: Impossible d’obtenir la propriété « setItem » d’une référence null ou non définie
ma page est appelée avec son adresse E:\temp\skins\monskin\index.html
j'ai vu sur quelques forum ne pas être le seul avec ce problème d'incompatibilité localStorage avce IE(9 ou 10)
en alternative j'ai essayé de me retourner vers userData
et la aussi j'ai avec IE10 l'erreur :
SCRIPT5007: Impossible d’obtenir la propriété « addBehavior » d’une référence null ou non définie
j'ai aussi lu sur des forums que userData n'était plus supporté par IE10
==> je me trouve donc dans une impasse et je souhaiterais avoir des conseils pour en sortir
merci d'avance
Message édité par jluc2808 le 24-09-2013 à 20:34:59
