appeler une fonction javascript dans du php - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:40:12
je comprends pas,
quand on ne sait pas repondre,on post pas de reponse !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:40:50
il faudrait peut-être commencer par comprendre le fonctionnement de PHP (coté serveur) et celui de javascript (coté client)...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:34:58
Pour un formulaire, il existe le input de type reset qui "reset" donc tout les champs de ton formulaire
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:16:48
| donny3 a écrit : je le connais parfaitement je te rassure |
Vu la question, il est assez clair que non
T'as du mal avec le HTML aussi, d'ailleurs ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:30:42
| donny3 a écrit : salut,
Je t'assure, t'as _vraiment_ pas compris le fonctionnement de PHP et JavaScript ![]()
Marsh Posté le 10-06-2005 à 09:16:17
/me vient de lire le sujet.
XD XD XD
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:06:46
Salut tous le monde,
Je voudrais faire comme donny3 appeler une fonction javascript à l'intérieur du script php
On peut peut etre faire comme ceci non :
balabla;
<script language="javascript">
fonction();
</script>
blabla;
Si quelq'un peut aider
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:34:23
| erwan551 a écrit : On peut peut etre faire comme ceci non : |
Non.
Le PHP s'exécute sur le serveur et permet de générer la page, le Javascript s'exécute sur le client une fois que la page a été entièrement générée et envoyée.
Il n'y a quasiment aucun lien entre le PHP et le Javascript, one ne peut pas exécuter du javascript dans un script PHP ni du PHP dans un script JS.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:40:00
par contre ton php peut écrire du js dans ta page pour qu'il s'éxécute chez le client, et dans ce cas, comme le disait afbilou dans sa première réponse, un ; après le nom de ta fonction() ca peut servir :!!!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:45:08
ok merci,
pour info, il existe bien une relation entre php et javascript et dans les deux sens.
on peut par exemple lors d'un évenements javascript appeller une page php,
on peut aussi avec javascript initialiser une liste déroulante par exemple a partir d'une base de donnée et ca sans recharger la page....
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:51:35
| erwan551 a écrit : on peut par exemple lors d'un évenements javascript appeller une page php |
| Citation : Il n'y a quasiment aucun lien |
Et c'est jamais que l'émulation JS d'un lien, plus complexe est l'utilisation d'XMLHttpRequest, mais le lien n'est pas spécifique au PHP, c'est simplement du client/serveur
| Citation : on peut aussi avec javascript initialiser une liste déroulante par exemple a partir d'une base de donnée et ca sans recharger la page.... |
![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:49:35
heu le serveur php génère du code html (donc possibilité de javascript) qui est interprété par le client.
ton code php
echo "<script>effacer()</script>";
devrait fonctionner ;o)
Si tu l'as mis dans ta balise <form></from> celà ne fonctionne pas (mais j'sais pas pourquoi !)
sort juste ce script de cette balise et ça devrait touner (ça tourne chez moi alors y'a pas de raison
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:15:33
ca sert à rien !!!
pour remettre à zero un formulaire à l'affichage de la page, c'est pas compliqué, tu affiche le formulaire avec les champs vides. faut pas être con.
et puis sinon autant appeler la fonction avec un bouton
<input type="button" onclick="resert()">
sinon y a le bouton reset
<input type="reset">
mais lol quand même, faut arrêter les mecs de pourrir le web avec vos sites de merde. essayez de faire quelque chose de propre merci.
Mattez ce que font FlorentG, masklinn, plainsofpain et d'autres sur ce forum, suivez leur exemple. Merci.
PS : anari, retourne lire des bouquin ou des specs sur le HTML de maintenant, et le javascript de 2005 merci
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:55:41
Naaaaaan, me cites pas en exemple pour le js, je maitrises pas
Pour l'xhtml et le css pourquoi pas, mais pas le js ^^'
Sinon, sois pas si agressif avec anari, il est débutant et têtu c'est ca son principal problème.
Comme l'a dit un grand sage : "Désapprend tout ce que tu as appris !"
Marsh Posté le 01-07-2005 à 08:04:17
| gatsusat a écrit : |
T'as qu'à être méprisant aussi...
...c'est ce genre de réponse qui fout une mauvaise réputation (élitisme...?) au forum.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 08:04:39
gatsusat
sa fonctionne bien sa
| Citation : ton code php |
J ai essayer
| Citation : |
ok si t affiche ton formulaire avec les champs vides et si maintenant ton formulaire est lié à une table et qu il permet de naviguer dans cette table.Tes champs ne seront pas vide et ton bouton reset ne sert à rien alors,si tu dois rentrer un nouvel enregistrement faut bien effacer tes champs
Marsh Posté le 01-07-2005 à 08:52:15
ben tu dois confondre Javascript et PHP.
ta fonction reset, il faut quelle soit appelée par un bouton une fois que cellela page est chargée.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 08:59:56
Donny qui nous donne des leçons de Client/Serveur
trop fort ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:15:26
on voudrait bien voir la gueule du code car là ya des petits soucis de comprehension
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:37:16
| gatsusat a écrit : on voudrai bien voir la gueule du code car là ya des petits soucis de comprehension |
Abon
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:49:07
reset sa n efface pas les champs
sa remet la page dans l etat ou elle etais au chargement et si tes champs sont rempli au chargement un reset ne les effacera pas !!!!
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:58:00
oué ben ta commande efface() ou trucbidulekieffaceleschamp()
tu l'appelles avec un bouton et pas avec du php qui appelle cette fonction, c'est un peu tordu
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:09:15
ben là tu l'appel po au clic du bouton
tu l'appel lors de la génération de la page en l'inscrivant avec du PHP, c'est nul
elseif(isset($_GET['efface'])){
echo '<script>effacer()</script>';
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:12:34
pourquoi se serai null
sa marche c est l essentiel
sans toi pas vexer
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:23:39
bah fais des trucs non conventionnels. J'ai l'impression que tu sais même pas ce que tu fais
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:28:35
non conventionnel
qui t a dit que sa l etais pas,
que j appel ma fonction dans le onclick du bouton ou dans le isset sa ne change rien.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:36:38
finallement t'as fait quoi donny3 ?
merci gatsusat pour tes judicieux conseils ... s'il voulait le faire sans faire un "clic" comme ça tout seul par magie ?
Pourquoi c'est nul d'ailleurs ?
si tu veux lancer une fonction JS sans clique bouton (et que les infos dépendent des param de la page d'avant et d'un résultat sql) ?
de pourrir le web avec nos site de merde
Ben dites donc, tout ça pour 1 ligne de code qu'appelle une fonction JS sans événement, d'ailleurs si t'as une autre technique, j'suis preneur !
Si tu me sors une variable qui rempli ton "onload", franchement ça valait pas la peine !
quand à lire le bouquin des specs ... heu non, je les laisse aux grands intellectuels comme toi
Ils adorent raler parce que la variable à pas le bon nom ou qu'il y'a pas le bon nombre de "tab" dans les boucles ![]()
Allez je retourne à ma médiocrité ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:57:55
j ai fait cela
if(isset($_GET['effacer'])){
mon code php
echo '<script>javascript:effacer()</script>';
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:03:37
sa efface mes champs texte et c est fini
et en haut dans les balises <script> j ai ma fonction efface() dans laquel j ai mis ce que je souhaite que sa fasse et basta
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:09:13
si ca efface les champs au chargement de la page, autant le faire en PHP. si je désactive JS tout ton truc est obsolète
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:26:34
salut,
J ai une fonction javascript qui me permet d effacer mes champs et je souhaite l appeler à partir d un bouton mais il ne se passe rien ??
