Attendre le retour de Google Maps API avant de continuer le script
Attendre le retour de Google Maps API avant de continuer le script - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2009 à 11:47:58
Je voudrais valider un formulaire, je le fait donc sur un onsubmit.
Dans la vérification, je demande à GoogleMaps de me calculer la distance entre 2 points, cela fonctionne parfaitement, sauf que ça prend un peu de temps.
Mon script s'exécute et trouve une valeur vide pour la distance, puisque le temps que Google renvoi la valeur, mon script, lui, continu de s'exécuter.
Comment es-ce que je peux faire pour qu'il attende une valeur de retour de Google avant de vérifier si la distance est supérieure à 0 ?
exemple de mon script :
function valider(forfait){
  var err = '';
  var msg = '';
 directions = new GDirections(map,directionsPanel);
 directions.load("from: " + loc_depart + " " + vil_depart + " " + zip_depart + " to: " + loc_arrivee + " " + vil_arrivee + " " + zip_arrivee + "" );
 GEvent.addListener(directions,"load", function() {
  // Indique la distance sous cette forme : 157147
  var mesure = directions.getDistance().meters;
  document.getElementById('existances').value = mesure;
 if (document.getElementById('existances').value == '') { var err = err + '- Adresse(s) invalide(s)\r\n'; }
 // Affichage du message d'erreur ou confirmation
 if (err != '')
  msg  = 'Des erreurs ont été relevées lors de votre saisie : \r\n';
  msg += err;
  alert(msg);
  return false;
 else
  return true;
Merci de votre aide
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:47:41
Personne ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:49:28
Mets ton code de vérification à l'intérieur de la fonction anonyme ?
