Avoir les énoncés d'une liste en gras
Avoir les énoncés d'une liste en gras - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:44:50
Bonjour j'aurai aimé savoir si dans une liste html, il était possible d'avoir le premier élement de l'indice en gras?
Exemple dans : <select><option>test1</option><option>test2</option></select> avoir test1 en gras dans la page.
Merci.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:46:37
HTML :
  1. <option class="first">1</option>
CSS :
  1. option.first { font-weight:bold; }
♈ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ - Agora Fidelio | Galerie d'art Toulousaine
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:52:08
J'ai essayé chez moi ça ne marche pas... Merci quand même...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:59:06
C'est pas sûr que ce soit possible, en général les contrôles de formulaire sont pas sûr d'être stylables, ça dépend un peu du navigateur et de la plateforme
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:04:43
Bon, et bien ça marche sous FF, mais pas sous IE, je dois avoir un petit soucis...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:05:42
Non, c'est pas étonnant. Comme dit, ça dépend des navigateurs et plateformes
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:06:20
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:17:35
Je te remercie de ta page...
Donc j'ai un problème quelque part, la liste en gras apparait bien sous mon IE... Donc j'ai un problème dans mon code à ce niveau là !!!
En tout cas merci !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:24:51
Si ça se trouve, on ne peut styler que la liste entière, et pas juste un option comme ça
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:25:05
Et bien après vérification, le "bold" ne marche que sur le select pas sur la balise "option", dommage, tan pis !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:53:05
Bon j'ai encore après avoir plus approfondi mes recherches :
-alors mon IE n'accepte pas le bold pour une balise option. C'est un IE 6.0
-je peux changer la couleur de la première ligne, donc je voulai choisir ce système, seulement comme je rempli mes listes en perl je suis obligé de modifier l'attribut style en javascript après affichage des listes, et là, ça ne marche pas. Autrement dit, le changement de couleur ne marche que je si je le défini directement dans la balise...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:56:42
En même temps c'est pas un mal :o
Jusqu'à récemment les éléments de formulaire étaient peu ou prou instylables sous Safari et c'était très bien :o
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
