<img src="data:image/gif;base64 et IE ( "inline image" ) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:14:20
T'as trouvé une solution à ton probléme dans firefox mais pas dans IE. Soit mais c'est quoi ton probléme?
D'ailleur, c'est quoi le code que t'as pondus et ce que t'essaye d'obtenir comme comportement?
Quand à ta problématique, en fait, elle explique pas grand chôse ou alors t'as tellement mal expliqué autour que ca la rend incompréhensible.
En bref, soit plus clair, et quand ca sera compréhensible, ceux qui auront la réponse pouront te la donner.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:23:58
En fait ce qu'il a ecrit permet de mettre le code binaire de l'image directement dans la page html.
L'interet c'est qu'il n'y a pas de fichiers "joints" à la page tout est dans le code source.
Voir la par exemple pour une application.
Le problème c'est que ça marche pas du tout sous IE... et je vois pas de solution pour contourner ça!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:01:12
Donc voila, j'étais tout content d'avoir trouvé une solution à mon problème ( erreur d'avoir utiliser firefox en premier, méga faux espoir ) mais voila, IE n'en veut pas, donc ce n'est pas bon
Y aurait-il donc une syntaxe spéciale pour IE pour pouvoir "utiliser" ce "tag" ( j'ai essayé avec object mais sans succès ) ou une façon de le faire en javascript ( je recherche surtout une piste à explorer vu que je suis une merde en JS, donc pas forcément au courrant de ce qui est possible ou non )?
Je rappelle la problématique : avoir des images dans un fichier html static unique.
