"Bouton à cocher" ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-04-2011 à 17:14:47
C'est impossible en HTML pur, tu seras obligé d'utiliser javascript.
Et ça m'étonnerait qu'il existe quelque chose qui colle à ton besoin, qui est très spécifique ...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 17:37:07
Bon je vais creuser la question en Javascript alors ...
(J'imagine qu'un événement onclick avec un changement d'image à la clef ferait l'affaire , mais JavaScript ce n'est pas mon domaine, va falloir que je m'y mette)
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:02:00
Voici ce que je ferais :
je créerais mes 30 boutons (ou autre élément HTML) avec une classe spécifique (check-button pour l'exemple).
Tu styles correctement ces boutons avec .check-button pour un bouton simple, et .check-button.checked pour un bouton coché
Dans l'exemple, je pars du principe que la valeur à envoyer est dans l'attribut value du bouton, et qu'il y a 4 inputs hidden pour envoyer les valeurs.
Et en js (avec jquery)
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:16:51
Marsh Posté le 12-04-2011 à 16:50:53
J'aurais besoin de vos lumières :
Je souhaiterais, dans un formulaire mettre des boutons (mettons une 30aine) que l'on pourrait enfoncer (cocher) :
Comme des cases à cocher (donc plusieurs cliquable à la fois) sauf que ce serait des boutons (avec deux images différentes suivant si il est enfoncé ou pas),
suivant si le bouton est enfoncé ou non ceci renverrait une valeur par le biais du formulaire.
Et j'aimerais limiter le nombre de boutons enfoncés à 4... sur des dizaines de disponibles.
Si possible sans passer par JavaScript. Mais si il n'y a que cette manière alors oui ...
http://www.flickr.com/photos/julcok/
