Comment centrer l'ouverture d'un popup svp ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:46:48
insère ca :
et dans tu places ensuite ca : centerWindow (w);
devant le window.focus();
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:03:15
Hello Sick,
Tout dabord merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Par contre la je suis un peut perdu dans ton script
Si je comprend bien je laisse le mien comme il est et j'insère dans mon HEAD le tient ? Bien sur en rajoutant en ligne 30 </SCRIPT>
Et pour ton : et dans tu places ensuite ca : centerWindow (w);
Je vois pas du tout ou le mettre, je ne vois pas cette fonction
Merci d'avance pour tes précisions !
Bonne journée.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:10:49
tu devrais mieux lire tes sources
parce que en fait des scripts comme celui-ci il en existe des tonnes, et si ils ne marchent pas, c'est que tu les as mal implémenté
Donc résumons, jte fais un big bout de code (en reprenant le tiens) avec une petite modif par rapport à ce que je t'ai sorti plus, dans un soucis de clarté :
(en gras la chtite modif dans le popup)
ca devrait fonctionner je pense
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:23:15
Je ne suis pas scripteur mais purement passionné c'est pour cela que je viens sur des forum pour demander de l'aide Et le script de base marche nickel j'ai bien pu l'implanter mais pas la fonction de centrage ^^
Merci pour ton aide et là c'est effectivement bcp plus clair.
Par contre sa marche pas autant sous IE que sous FF
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:27:57
ah bon ??
je check
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:32:45
heu écoute viens de copier/colle le code plus haut, l'insérer avec comme seul code HTML ceci :
<a href="#" onclick="PopupImage ('cover1.jpg')"><img src="cover1.jpg"></a>
et ca fonctionne sans soucis, centrage y compris
Donc à part "ca marche pas", tu as plus de détails ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:41:18
Ben c'est bizzard, car sous mes deux explorer, la fenêtre s'ouvre bien sa c'est ok, mais elle n'est pas centré sur mon écran (24" ) elle est décallée contre la droite par rapport au centre.
Je recopie/colle le code.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:06:14
Heu vraiment bizzard quand je test offline sa marche pas ... mais là je viens de up la page sur mon hébergeur et sa marche !
Halalala les joies de l'informatique
Encore merci pour ton aide !
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:37:52
Ta page était surement en cache : en gros pour éviter de trop charger il garde en mémoire les pages plutôt que de les recharger à chaque coup. Généralement ctrl+f5 permet de recharger la page intégralement.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:06:59
Ha tient je connaissait le F5 mais le CTRL+F5 pour tout recharger sa pas, merci pour l'info !
Et oui j'ai remarqué qu'en local IE me bloc bcp de chose alors que par online pas ...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 19:44:44
Voilà j'ai récupéré ce code pour l'ouverture de mes images en popup :
Dans les HEAD
Et pour le lien
Et avec sa je suis contant mon image en grand s'ouvre bien.
J'ai bien trouvé divers code Javascript pour centrer le popup qui s'ouvre, mais si j'intègre ce code dans celui-ci cela ne marche plus
Auriez-vous la gentillesse svp de m'indiquer le code précis et ou l'insérer pour que cela marche ?
Bonne journée.
