Quelques questions (timeout, insert dans +sieurs bases..) [ColdFusion] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2002 à 20:47:58
tant que la requete est envoyée completement au serveur, c'est bon, normalement.
(bien que je ne sache pas comment fonctionne coldfusion: d'ailleurs keske tu fous avec cette merde sans nom)
et je suppose qu'un browser va pas se killer avant d'avoir envoyé une requete complete au serveur
edit: je parle de requete HTTP hein
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:09:38
ben on travaille avec au taff, et ca a l'air plutot pas mal comme engin...
Dans le cas d'une requete je suis d;accord, mais plusieurs ?? Je sais pas...
Si on coupe un browser en train de faire une requete, l'interprete t'il jusqu'au bout ou non ?
Et lance t'il toutes les requetes necessaires avant de se killer, ou non ?
Est-ce commun a tous les browser, ou faut'il rpevoir un schema special "au cas ou ? "
Je aprle perso de requetes SQL faites par coldfusion, d'insertions de donnees dans une base...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:27:31
je sais que tu parlais de requetes sql
mais normalement si la requete HTTP (donc avec le contenu de ton form) est envoyée entierement le serveur doit se demerder, mais si le client est plus à l'autre bout...
enfin bon, en meme temps coldfusion...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:35:46
Bon ca va c'est ptet pas bien mais j'ai pas le choix, alors...
Donc ben la queston reste entiere...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:37:21
ben 'normalement', c'est comme je t'ai dit
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:55:48
J'aimerai un avis compleentaire
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:12:55
Tetedeiench a écrit a écrit : J'aimerai un avis compleentaire ![]() |
y'a personne qui fait du coldfusion hein
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:31:52
a partir du moment où l'upload sera effectué complètement, les tables seront bien remplises complêtement. Reste maintenant à savoir quel est la quantité que tu uploades. Si c'est un simple petit formulaire, c'est quasi-instantané (t'as rarement plus de 5ko à uploader, sauf si tu as un grand texte), sinon, si tu as une possibilité d'envoyer des fichiers, c'est à l'utilisateur à ne pas faire le con, et à toi a vérifier l'intégrité de tes bases.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 20:32:59
Bonjour !
J'ai quelques questions a propos de ColdFusion.
J'ai besoin d'inserer des donnes dans une base de donnees. Disons inserer des donnees dans plusieurs tables en meme temps.
A present imaginons un gars qui remplit son formulaire, et qui valide, puis ferme son browser
Les requetes SQL d'insertion seront executees quand meme jusqu'au bout, ou bien une table peut etre remplie et autre non ?
Comment savoir si un client est present sur le site ou s'est casse sur un autre, d'ailleurs ?
Merci pour vos infos
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
