Comment faire ce positionnement ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:54:13
je ferai un positionnement en deux colonnes
et au sein de chacune de ces colonnes 2 div
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:57:43
ReplyMarsh Posté le 30-05-2007 à 15:31:20
faut pas oublier le body et un conteneur globale qui délmite la page...
Attends 2 secondes...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:34:27
Pour le css du body j'ai simplement cela :
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:39:03
Prends exemple sur ces 4 là, tu télécharges les codes et tu regardes comment ils ont fait, tu vas y trouver ton bonheur :
http://www.oswd.org/design/preview/id/2902
http://www.oswd.org/design/preview/id/122
http://www.oswd.org/design/preview/id/3629
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:54:21
Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Dans un de ces exemple (sudoku style), il y a un div "conteneur" (pour moi c'est "site" ). Mais si j'ajoute une bordure a ce div, on voit bien que ce "conteneur" en contient rien du tout car la bordure est vide, elle ne contient rien, tout est a l'extérieur...pouvez vous m'expliquer ?
Encore une chose, quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les positionnement relative et absolute ? (je sais que absolute est que l'on doit définir l'endroit exacte sur la page, et que donc l'ordre de définition des div dans le .html n'a pas d'importance, mais je ne vois pas a quoi est relatif un div en position "relative"..
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 30-05-2007 à 18:59:15
| Citation : * Le positionnement absolu : il nous permet de placer un block n'importe où sur la page (en haut à gauche, en bas à droite, tout au centre etc...) |
http://www.siteduzero.com/tuto-3-4 [...] #ss_part_3
Dans ton cas utilise le positionnement absolu, le fixe sert souvent pour les menus qu'ils restent collés à la page quand on navigue sur le site avec le déroulement, quand les pages sont longues.
Sinon apprends déja les cours de Matteo, ils sont bons pour débuter.
http://www.siteduzero.com/tuto-3-6 [...] e-web.html
Marsh Posté le 30-05-2007 à 19:07:06
| dustnet a écrit : Il y a quelque chose que je ne comprends pas. |
Tu vois bien que dans le css le contener contient , left panel, content et right panel, qui eux mémes contiennent d'autres blocs! 360 + 200 + 200 = 760 = contener, aprés il contient aussi le top panel qui fait 760.
Si tu mets une bordure de 10 px ça va te foute en l'air ton design c'est pour ça que tu crois qu'il contient rien, car si tu rajoutes une bordure de 10 tu dois rajouter 10 px à tout ton systéme de bloc :
contener = 770 si tu ajoutes une bordure de 10, mais faudra aussi mettre le top panel à 770 et faire en sorte que left panel, right panel + content soit égal à 770 et ainsi de suite avec tout le design.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 08:07:37
Je mets le contener a 770 avec une bordure de 10.
Je rajoute 10 aussi a top panel.
Je rajoute 10 a content (pour 370+200+200 = 770).
Et ca me fait ça :
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:09:20
| dustnet a écrit : Je mets le contener a 770 avec une bordure de 10. |
Et ça te fait quoi?
En méme temps si tu mets un border: 10 px; n'oublies pas que la bordure sera des deux cotés donc 20px donc il faut 780 et pas 770!
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:18:07
pourquoi en div et pas en tableau, sa marche aussi bien ![]()
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:17:44
| mule_panda a écrit : pourquoi en div et pas en tableau, sa marche aussi bien |
le gars il veut faire son site en xhtml
pi d'abord les tables c'est pas fait pour la mise en page
(ou alors oui, mais dans les années '90)
le css est là pour ça ![]()
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:20:58
Ouaip ! marre d'être à la traine avec mes <table> incompréhensibles et illisibles
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:24:29
je confirme qu'il te faudra utiliser des blocs colonnes. cad un bloc qui sera ta colonne de gauche et qui contiendra deux blocs l'un en dessous de l'autre, et un bloc qui sera ta coloone de droite et qui contiendra deux blocs l'un en dessous de l'autre. le tout dans un bloc pour que tout se tienne à carreau (:D)
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:47:50
Je suis entrain de refaire mon site (qui était développé avec des tableaux comme un gros Troll) afin qu'il soit conforme XHTML 1.0 Strict. Tout es ok pour le moment mais il me semble que je positionne mal mes div, j'utilise tout le temps le positionnement absolu ce qui me semble assez mal vu.
Ce que je veux faire (sur la page d'accueil par exemple), est une page de ce genre :
Avec en plus, un bandeau en haut (header) et un bandeau en bas (footer).
Disons que les div A,B,C,D contiennent des images (1 image par div, de meme taille que le div).
Voila mon fichier css (je n'ai pas mis le div B, mais la logique est la même) :
Et mon fichier html (basique) :
Le probleme en fait, ce que je ne sais pas comment faire pour mettre ces elements (de A a D) DANS le "site", c'est a dire dans le cadre. Ce que je fais pour le moment, comme vous avez pu le constater, c'est que je crée le cadre à la taille des éléments...je dois donc connaitre exactement la taille des éléments, ce qui est possible avec des images, pas pas avec du texte etc...
Merci bcp de votre aide.
Manu.
Message édité par dustnet le 30-05-2007 à 14:49:44
http://www.emmanuelrondeau.com
