comment redimensionner a l'ecran ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:46:56
Le mieux est d'utiliser des pourcentages ou des min-width max-width ou une combinaison.
Jello Mold Piefecta est pas mal, il évite de devenir trop large (sinon bonjour les paragraphes sur une seule ligne si trop grande résolution)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:48:37
OK je commence a comprendre !
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:53:49
par contre on ne peut pas utiliser a la fois les % et min-width max-width
c'est domage
enfin en tout cas chez moi ça ne marche pas
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:54:16
Sisi on peut. Maintenant ça ne fonctionne évidemment pas sous IE6 (sur le 7 je crois y'a des trucs en plus implémentés)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 10:53:51
ok domage
maintenant j'ai un petit probleme, pour que le site s'adapte a l'ecran, j'ai fait une marge de gauche, grace aux %age
mais aussi une marge de droite en plaçant des % a l'argument "left" de mes cadres de droite
seulement quand je redimensionne ma page, c'est plus le cadre qui a tendance a s'ecraser dans la page, que les marges de gauches et droites à se reduire
une solution ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 11:37:19
et sinon qd on met "position:relative", c'est relatif a quoi ? c'est quoi l'origine des axes ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:28:51
non
qd je met "position:absolute" j'ai une origine en haut a gauche de l'ecran, donc j'arrive a positionner
quand je me met en "relative" les valeurs ne sont plus du tout respectées, comme si l'origine n'etait pas definie
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:35:04
ReplyMarsh Posté le 29-10-2006 à 13:35:20
Position relative :
Position absolute :
L'attribut positionné que les élements recoivent ... sert donc a dertminer l'origine des axes pour les enfants en position obsolute.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:35:57
Si un élément, sans rien touché, se retrouve à la position x: 200, y:100, la position relative se fera par rapport à ses coordonnées. Donc si tu mets en position relative, et que tu mets x: +3, y: +20, il se retrouvera à x:203, y:120
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:27:31
ok, donc c'est le "+" qui devait me manquer dans mes valeurs
autrement, le 1er elements qui definis l'origine de la position relative, il peut etre positionné en absolu ?
c'est compliqué tout ça, si tous mes cadres sont positionnés en relatif, ils le sont tous par rapport au tout 1er elements ?
bon faut que j'essaye d'eclaircir tout ça avec mon code
EDIT. non le "+" ne change pas grand chose
comment choisir/savoir quel est l'element qui definis l'origine des coordonnees ?
| FlorentG a écrit : Si, comme j'ai dit, c'est par rapport à la position normalle. |
mais comment connaitre ma position normale ?
le logo du site positionné en absolu peut en etre l'origine ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:32:55
Nanan pas besoin de plus, c'était juste à titre informatif
Par contre il manque l'unité :
#pouet { |
Essaye avec de petites valeurs, tu verra tout de suite. Genre fait ce test :
<p>Tagada <span id="pouet">pouet</span> Tagada |
Essaye de mettre #pouet en relative, et joue avec les coordonnées
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:33:18
| Fazer916 a écrit : mais comment connaitre ma position normale ? |
Ne met aucune position spécial, aucun style, rien. Tu verra la position normalle
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:38:08
ok, mais si j'ai plusieurs cadres de mon site, certain a placer a gauche (menu par exemple), d'autre a droite, et cela de façon fixe, je me positionne donc en absolu ?
mon probleme c'est pour le redimensionnement de l'ecran, avec les % en "left" et "width" pour chaque element, lorsque je redimensionne le navigateur, tout se superpose salement, et se resserre a l'ecran. Or j'aimerais que ça soit les bandes verticales a gauche et a droite uniquement qui se reduise
que dois je positionner en absolu, que dois je positionner en relatif ? ou alors le probleme n'a rien a voir ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:42:09
| Citation : autrement, le 1er elements qui definis l'origine de la position relative, il peut etre positionné en absolu ? |
| Citation : si tous mes cadres sont positionnés en relatif, ils le sont tous par rapport au tout 1er elements ? |
| Citation : comment choisir/savoir quel est l'element qui definis l'origine des coordonnees ? |
Lol c'est un festival
Le relative c'est pas par rapport a un autre élément ... c'est par rapport a la position normal de l'element si tu n'avais pas mis de position relative !
Par rapport a un autre element c'est le absolute !!! et tu pourras placer par rapport a un parent possédant un attribut 'positionné'.
parent = dans lequel ton élément est englobé
ex : <ul><li></li></ul>
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:46:52
OK lol je comprend un peu mieux
seulement la position normale des elements chez moi ça donne le foutoir c'est pour cela que jusqu'a present je restais en absolu.
Ce qui me faudrait donc (enfin je pense) c'est pouvoir modifier l'origine de la position absolue
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:55:35
moi je pense que tu devrais t'orienter vers les float/clear et laisser tomber les absolute/relativ qui ne sont pas trop adaptés pour ton cas.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:33:14
Beaucoup de sites, tels que les blogs ont une largeur de 1024 avec des bandes verticales sur les cotés si le navigateur est plus large
j'aimerais savoir comment faire en sorte que mon site, (donc la largeur de certains cadres) evoluent selon la resolution du navigateur
sachant que mes cadres sont configurés depuis un fichier css, et que je sais comment connaitre la resolution du navigateur qu'à partir de variables javascript, donc comment les interpreter en CSS, HTML, et PHP ?
