Comment vider l'historique ?
Comment vider l'historique ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:45:35
Vous savez si on peut vider l'historique du navigateur ? Et si oui, comment ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:49:50
rooooh la question de nb :)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:54:31
HotShot a écrit :
Menu Outils > Options Internet > Onglet général > Bouton "effacer l'historique"
Soit il ne s'attendait pas à ce genre de réponse, soit le topic est sur la mauvaise section :D
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:18:22
:pt1cable: Je voulais dire "vider l'historique en javascript"...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:19:16
Ca va pas non ? Et de quel droit ?
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:23:35
HotShot a écrit :
Super. Heureusement c'est impossible, ça me ferait profondément chier qu'un petit con s'amuse, via son site de merde © W3C Compliant, à m'effacer au choix mon historique / ma base de registre / mes papiers peints. Et puis quoi encore ?
et on peut formater le DD ossi par javascript ?
 :lol:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:26:22
OK OK du calme !!! J'essaie de trouver une solution pour mon problème de départ : En fait, j'ai des fiches techniques qui s'affichent en popup, et je veux tester si elles ont été ouvertes par mon site principal, ou directement depuis un lien externe (moteur de recherche par exemple). Comment tester ça ? J'avais pensé à regarder la longueur de l'historique de la fiche technique, et si c'est 0, c'est qu'on vient de l'ouvrir par popup depuis mon site. Sinon, c'est qu'on vient d'ailleurs. Mais ça ne marchait qu'une fois : c'est pour ça que je voulais vider l'historique de mon popup !
Alors les caïds, vous avez une idée ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:27:35
le referrer, c'est pas pour les chiens :o
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:30:04
Ouais, j'ai pensé à utliser ça en php. Le problème, c'est que ça marche pas à tous les coups :
'HTTP_REFERER'
L'adresse de la page (si elle existe) qui a conduit le client à la page courante. Cette valeur est affectée par le client, et tous les clients ne le font pas. Certains navigateur permettent même de modifier la valeur de HTTP_REFERER, sous forme de fonctionnalité. En bref, ce n'est pas une valeur de confiance.
Donc on oublie le referer...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:31:27
parce que ton historique géré != selon les navigateurs, c'était mieux ?
sinon, oui, il reste le cookie  [:sinclaire]
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:34:50
Le problème des cookies, c'est que certains les refusent... Donc c'est pas terrible.
- J'ai pensé à vérifier la taille de mon popup : on ne peut obtenir que la résolution de l'écran
- J'ai pensé à regarder le contenu de l'historique (window.history[0] par exemple), mais ça marche que sous Netscape.
Sinon, vous savez si on peut consulter des variables entre fenêtres ? (une variable crée dans ma fenêtre principale : je la consulte depuis mon popup : si elle est pas nulle, c'est nickel !!!)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:35:38
on peut :o
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:36:59
Cool ! Et comment qu'on fait ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:37:51
un truc genre window.top.machin... je crois.
au fait, tu sais qu'on peut desactiver javascript ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:41:56
Là, tu veux me saper le moral ?!
Pour en revenir aux passages de variables :
J'ai 2 fenêtres : site et popup
Dans site :
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
mavar='Salut coco';
</SCRIPT>
Dans popup :
alert(site.mavar);
</SCRIPT>
Et ça ça marche pas... Ouel problèm ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:43:28
non, juste te montrer que :
* pas de referer, on peut le changer
* pas de cookie, on peut les refuser
ben pour le js si tu veux etre logique, tu evites aussi  [:sinclaire]
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:48:49
OK, mais quand le mec choisis son navigateur (IE ou Netscape) je respecte et je vais faire pour que ça fonctionne, alors que quand il se met à enlever des options (js par exemple), là c'est sa merde si ça fonctionne plus... Au fait 10% des gens qui désactivent le js, ça m'étonne, parque j'ai peur qu'il y ait pas 10% des gens qui sachent comment faire !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:50:16
si je choisis dillo ou links, tu me respecte aussi, j'espere, y'a plus que 2 navigateurs...
ben aucun des 2 cités ne gèrent le js  [:sinclaire]
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:51:16
beaucoup de pc installés par master dans les grosses boites ou c'est viré...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:51:52
T'aime bien avoir le dernier mot, hein ? Ben pas moi.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:52:42
Si 10%, c'est ce qu'on dit courament. Dans un certain nombre d'entreprise/fac JS est désactivé pour des raisons de sécurité...
Perso, je choisirais la solution du referer car tu la maitrise totalement (c'est coté serveur) et il y a beaucoup moins de gens qui modifient le referer (il faut le vouloir) que de gens qui désactivent JS ou refusent les cookies.
De toute façon il n'y a pas de solution parfaite pour ce que tu cherches à faire, donc autant prendre la moins mauvaise.
Message édité par gm_superstar le 04-02-2003 à 16:53:30
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:53:39
Ceux qui désactivent le referrer ils cherchent vraiment les ennuis :D
Y a des tas de sites où si tu bloques les referrers tu sais pas voir les images ou certaines pages spéciales
Message édité par antp le 04-02-2003 à 16:54:10
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:58:41
Oui mais dans ce cas, il suffit de rafraichir la page (ou d'appuyer sur ENTREE dans la barre d'adresse) et sa passe puisque le referer est vide.
Message édité par gm_superstar le 04-02-2003 à 16:59:03
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:00:17
C'est le contraire de ce que je dis : je dis que parfois si le referrer est vide il t'envoie promener (y en a)
Donc si tu bloque les referrer tu vois pas les images ou les pages
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:02:06
et au niveau cookies, y'a des stats?
parce que pour faire une appli web en supportant les non-cookiés, faut vraiment etre courageux :sweat:
#19b | Mardi 18 Février 2003 - nous fêtons les Bernadette | contre le fleur icq!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:02:30
on sent le visiteur assidu de sites de cul ici :o
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:05:11
Tu me sembles au moins autant connaisseur :p
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:08:46
HotShot a écrit :
Z'avez qu'à pas vouloir sécuriser des machins à la con pour se la jouer fort-knox.com avec un beau message "eh vous avez pas le droit d'afficher ma page depuis le moteur de recherche, vous devez obligatoirement passer par la page d'accueil pour que mon super compteur de la mort qui tue avec des gros chiffres bleus sur fond vert puisse vous faire voir que chuis pas un webmaster de merde !" :sleep: De toute façon, y a toujours moyen de hacker, exploiter une connerie innocente, décompiler un browser, balancer un Scud sur le serveur, et voila.
(désolé [:ddr555])
+1
si qqun a une reponse à ma question :whistle:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:14:09
HotShot a écrit :
Ah oui, support des cookies... bah déjà, regarde le nombre de multis qui se balladent en liberté sur ces forums, tu verras que y en a un paquet qui grugent (chuis un repenti moi hein pas tapai)
oui mais je présume que soit ils ne frequentent qu'hfr, soit ils refusent les cookies a la main :fouyaya:, soit leur browser est setté pour refuser les cookies d'hfr et pas les autres :??:
en tous cas moi le web sans cookies, je saurai pas :/
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:15:22
moi j'ai un browser général, et un browser spécial multis [:ddr555]
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:40:29
HotShot a écrit :
Perso c ce que j'apprécie bcp sur Mozilla, Phoenix... gestion des cookies toute bête et transparente (alors que sous IE, faut déjà savoir où ils sont...), ce qui est bien pratique - qu'il s'agisse de pas se faire griller un multi, ou de limiter volontairement un cookie à la durée d'une session ou autre.
ben... ouais
mais à part les sites de pubs (je vais de temps en temps - tous les  6 mois - vider mon truc à cookie et je ban ceux de pubs), et les trucs particuliers genre hfr... les gens acceptent les cookies nan? ou bien ces magazines de merde qui ont tenté de répandre un sentiment de paranaio chez l'utilisateur moyen en disant qu'un cookie etait un "programme" qui "espionne" l'utilisateur on reussit leur boulot? :fou:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:19:43
HotShot a écrit :
J'y peux rien, chuis pas un surfeur pressé et je m'en foutiste, suis perfectionniste, donc je bloque les popups et les autorise seulement au compte goutte, idem les cookies... maniaquerie même pas, c juste que j'aime pas ce qui bouffe trop de place à l'écran ou sur le disque :D
+1
Par contre, je suis d'avis de faire figuré ce topic dans les topics foireux. C'est pas tous les jours qu'on nous demande comment virrer l'historique...  [:totozzz]
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:37:33
HotShot a écrit :
Bah à ce moment là, autant y mettre tous les topics de ceux qui demandent comment empecher d'afficher la source d'une page, comment protéger leurs images, les anticlicdroit de la mort qui tue etc. :sweat:
mwouai, t'as raison. C'est juste que l'historique avec tout ce qui s'y trouve, c'est quand même pas mal.  :D
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:48:55
HotShot a écrit :
T'imagines, tu lances ton browser, et là tu te rends compte que tout ton historique, tes favoris ont été supprimés, que ta page de démarrage a été changée, tout ça à cause d'un goyo qui répugne à utiliser un http_referer ou un set_cookie :sweat:
Et là, tu arrête d'utiliser IE :°)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:44:33
:heink: les smiles ils sont cliquables dans Mozilla...
Je viens de passer à Phoenix (à cause de Zion qui m'a parlé de ça toute l'après-midi), c'est pas mal aussi :)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:50:01
Bhen ouais ça les fout à la fin, mais bon moi je mets ça soit à la main soit pendant que je poste, je rajoute pas les smileys après coup :o
Y a moyen de le faire Mozilla-compatible... suffit que Joce mette le code dans le forum :D
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:11:03
pour les smileys c ok mais pour les attributs genre gras c carrement relou de pas pouvoir faire une selection... surtout quand tu veux grasser un quote, par exemple, ou mettre [i mg]autour d'une url pastée...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:07:55
HotShot a écrit :
Y a 2 mois que je l'emmerde avec ca, et y m'a dit que c'était pas possible...
2 mois, il s'est foutu de toi alors :D
y a 6 mois ok c'était pas possible (ajouté dans Mozilla 1.1 ou 1.2 si je me souviens bien)
