CSS (alpha)
CSS (alpha) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:37:45
en fait je m'explique...
J'essaie d'afficher un texte en sur impression sur une image.
Pour ce faire l'image est en fait un background d'un tableau et dans la cellule de ce tableau je met un autre tableau + du texte en surimpression:
<table width="356" height="360" bgcolor="#000000" style="filter: alpha(opacity=55 , style=0);">
<tr>
    <td>Mon texte</td>
</tr>
</table>
Le probleme c'est que le texte dans ce tableau subit aussi le filtre alpha, et je voudrais eviter cela...
Pour ce faire j'ai essayé comme ceci mais ca ne marche pas :
<tr>
    <td><span style="filter: alpha(opacity=100 , style=0);">Mon texte</span></td>
</tr>
</table>
Le texte a toujours une opacité de 55% :/
Y a moyen d'arranger ca?
merci d'avance
Ptit con de goret je t'emmerde ^_^
Marsh Posté le 16-10-2003 à 16:01:57
up :/
Message édité par _maximus_ le 16-10-2003 à 16:02:15
Marsh Posté le 16-10-2003 à 16:43:51
A tout hasard, essaye de donner une valeur supérieure à 100, parce qu'à mon avis, il doit faire 100% des 55% du bloc conteneur.
Et puis les tableaux imbriqués, filter:alpha, pas bien, tout ça quoi...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:17:24
Pourquoi des tableaux ?
Essaye avec des div
Tu fais un div qui sera le conteneur, tu mets l'image en background.
Ensuite tu rajoute un <p> dans ton conteneur et en principe ca devrait jouer.
Un truc du genre
<div class="conteneur">
  <p>Voici du texte sur l'image</p>
</div>
Ensuite dans ton css tu mets l'image en background de ton div, tu t'assures que ton div ai la meme taille que ton image, et tu n'as plus qu'a jouer avec les marges interieurs pour que <p> soit placce ou tu veux.
En theorie ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:29:22
en plus c'est pas aux normes,
ton filter marchin passe que sous IE :(
Perdu ? Vous êtes ici : --> *
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:00:51
Ok merci pour vos reponse je vais essayer tout ca demain :)
Je le sais bien :/
Mais le mec pour qui je bosse VEUT une sur impression de ce de ce type  [:spamafote]
Vais pas recreer tout ca au format image :/ ca serait ridicule...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:03:48
Ce qui arrive est parfaitement normal. Tu devrais relire la définition du filtre opacity sur MSDN (ou son équivalent dans les CSS3)
Tu devrais plutôt appliquer un fond transparent à ton tableau ou utiliser une image qui imite ce comportement.
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
