Astuce <div class="clr"> sur le float [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:13:52
deux trois remarques
1/ personnelement j'aurai mis la classe clr sur un hr (avec un visibility:hidden)
2/ les id des div des col est pas bon
et sinon j'ai pas réussi non plus a empecher a IE de mettre une hauteur fixe meme avec un hr
Marsh Posté le 27-03-2005 à 21:39:50
Merci pour ta reponse, effectivement un hr semble plus justicieux mais ca n'arrange toujours pas mon affaire.
Pour les id je me c'est une erreur de frappe dans mon exemple mais les id sont bons dans la realite.
Merci encore, Janeiro
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:10:05
ca n'a rien d'une astuce, c'est assez courant et visible dans de nombreux sites
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:21:41
Merci pour ton aide
Bref !
Pour les autres :
J'ai trouve la solution sur un forum http://www.csscreator.com/ et ca marche (sans epaisseur sous IE)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 10:53:01
Ta solution fonctionne sous IE... mais pas ailleurs
http://blog.alsacreations.com/2004 [...] hr-sous-ie
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:32:28
| sibelius a écrit : Ta solution fonctionne sous IE... mais pas ailleurs |
Oui tu as raison je m'en suis rendu compte ce matin mais j'ai regle le probleme avec une regle specifique pour IE
Edit : je n'utilise pas de hr car le &nbrsp; est important pour que ca fonctionne.
Edit 2: Ca fonctionne chez moi sur Safari, Camino, Firefox (Mac) et IE6, Firefox (Win)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:52:27
Cette astuce (<div class="clr"></div> ) permet au conteneur (parent) ayant plusieur conteneurs (enfants) avec des definitions "float" de s'agrandir en fonction de la hauteur des conteneurs enfants. Le probleme c'est que sous IE 6 il affiche ce div (class=clr) avec une certaine epaisseur quelque soit la margin/padding/height... que je donne a ce div (class=clr).
Je suis ouvert a toutes solutions que vous pourrez me proposer.
Merci d'avance, Janeiro
HTML Simplifie :
<div id="maincontainer"><!-- conteneur parent-->
<div id="lefcol">content</div><!-- float left-->
<div id="rightcol">menu container</div><!-- float right-->
<div class="clr"></div><!-- astuce -->
</div><!-- /maincontainer-->
CSS :
#MainContainer {width: 100%;}
#leftcol {float: left;}
#rightcol {float: right;}
.clr {clear: both; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}
Message édité par janeiro le 27-03-2005 à 17:54:04
