longueur / hauteur d'une bordure ? [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:41:41
une bordure de quoi ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:41:59
d'un texte, pourquoi pas d'un bloc.
La seule solution que je vois là, c de creer un bloc de la taille de ma bordure souhaitée et dans ce bloc un autre bloc avec mon texte..
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:00:53
chteumeuleu avec une ligne horizontale ptet:
<hr width=xxx>
et pour l'espacement en dessous de Menu-> css avec margin-bottom ou padding
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:02:12
bha tu mets ton texte dans un span avec une longueur fixe...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:10:11
| KangOl a écrit : bha tu mets ton texte dans un span avec une longueur fixe... |
le span est inline par défaut, je doute qu'on puisse rêgler sa taille à moins de le forcer en display: block
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:11:04
bha dans un div alors...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:31:50
ReplyMarsh Posté le 24-02-2005 à 14:15:16
Attention quand meme.
Si le but est d'avoir seulement ce qu'a montre KangOf, alors pas de probleme.
Mais si en revanche, il faut afficher un texte avant le texte qui sera souligne (comme dans les images), alors je pense qu'il faudra metre le texte dans un div + float left et le div contenant le texte souligne egalement dans un div avec float left.
On pourrait penser qu'il suffirait de metre le div en "inline", mais les elements inline n'ont pas de largeur si je me trompe pas, donc du coup, pas possible d'avoir un soulignement plus long que contenu.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:33:13
[CSS] longueur / hauteur d'une bordure ?
j'ai pas vu de hauteur dans tout ca...
il y a des margin et des padding pour ton cas Dolby,
voir effectivement une taille fixe.
A noté effectivement que ca marche comme le souligne Cerel que pour les type bloc...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:28:53
| EpoK a écrit : un width:100%+underline sur ton élément ca donne quoi ? |
Ca ne donnera rien si l'élément n'est pas un bloc
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:40:53
je sais qu'il est possible de changer la taille d'une bordure mais est ce possible de controler sa longueur/hauteur ?
Car la bordure va toujours jusqu a la fin de mon texte, je voudrais donc la controler..
Est ce possible ? Si oui, cmment ?
Un exemple illustré :
Message édité par Dolby le 24-02-2005 à 12:49:52
