CSS : positionnement en "couches" ?
CSS : positionnement en "couches" ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2007 à 00:25:43
Voici mon problème, j'ai un tableau à 3 lignes : la première pour le header, le seconde pour le corps de la page et la 3ieme pour le footer, au dessus de ce tableau, j'ai un div en float:right qui est une image qui vient se positionner a droite de mon header...
Cette image dans le div est nikel sous firefox que me la place au dessus du header, en revanche, sous IE 6 et IE 7, l'image est a la bonne place, mais par contre elle se retrouve cachée, car elle passe en dessous du header (je sais qu'elle est bien placée car au chargement elle s'affiche une fraction de secondes avant le header...
J'ai essayé les z-index, mais visiblement il faut que les blocs concernés soit e position absolute, donc ca ne fonctionne pas dans mon cas...
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:07:05
Mise en page en tableaux, tu va te faire lyncher [:unicode]
Contes de fées en yaourt --- --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
Marsh Posté le 01-08-2007 à 04:23:26
Bof, c'est surtout que conceptuellement, un tableau avec trois lignes et une colonne ça n'a pas d'interet à être un tableau.
On peut avoir un peu de code?
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
