Problème de placement de div avec float [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:39:12
hm il faut trafiquer jusqu'à ce que ça marche
en passant si tu veux pleurer : http://www.csszengarden.com/ la page de base c'est juste du texte à la suite en caractère de base sans fond ni couleurs... le reste c'est du CSS... tu peux les pomper pour voir comment c'est fait ... Snif ! dans le menu à droite tu peux aller voir d'autres créations, c'est juste le CSS qui change !
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:41:21
ah oui je connaissais le site, je vais aller voir le code vu qu'apparemment c'est ce que j'aimerais faire
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:30:14
bon mes recherches ne sont pas très concluantes si jamais ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:19:23
bon je suis vraiment perdue, donc dernier petit up de la journée, je passe à autre chose pour aujourd'hui
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:20:26
Bah tu fais un bloc gauche en flux normal avec une marge à droite de 200px. Et puis ton bloc à droite en position:absolute;right:0px;bottom:0px; avec sa width de 200px ?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:31:50
presque, en fait mon menu de droite ne doit pas être collé contre la fenetre
elle est dans un div global de 90% de la page en résumé
et puis j'aimerais qu'elle se "colle" à coté du main_gauche en fait
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:34:08
Et bien en jouant sur les propriétés de positionnement absolu de ton bloc de droite ? (right:10%)
Pour ce qui est du "collage", je ne suis pas sûr de saisir l'effet que tu espères obtenir ?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:41:14
ok pour le right, j'ai bêtement pas pensé à mettre en %
sinon pour le bottom, le problème c'est que le bloc s'aligne sur le bas de la fenêtre. mais le bloc en question est dans une architecture de ce type:
donc en suivant le bas de la fenêtre, il peut se retrouver sur le menu du haut ou sur mon bottom, ce qui donne pas terrible du tout
(merci déjà au fét
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:59:53
à la base non, mais je peux toujours faire en sorte de le fixer en fait
je peux pas reprendre le projet avant mardi-mercredi prochain, je te retiens au courant
merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 25-02-2004 à 10:00:08
bon, si jamais j'en ai eu marre de me prendre la tête et j'ai inversé les deux blocs
je n'arrivais rien à faire en fixant la valeur du bas.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:21:33
bonjour les gens
j'ai à nouveau un petit problème avec un placement de div. j'aimerais faire exactement ceci, mais inversé (explications après).
http://openweb.eu.org/articles/ini [...] nexe2.html
sauf que j'aimerais fixer la taille du div de droite, et mettre une marge sur celui de gauche.
j'ai essayé de cette facon, mais cela ne fonctionne pas:
le résultat donne environ ceci:
donc pas vraiment ce que je veux
je ne comprends pas bien comment m'y prendre, qqun peut me donner au moins un indice?
merci d'avance de votre aide
[/cpp]
