div et depassement avec float
div et depassement avec float - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:34:55
Voila j'ai ca :
http://img515.imageshack.us/img515/3049/gnanm1.jpg
Je voudrais que la partie infos commerciales soit en dessous du nouveau produit.
J'ai un code de la forme :
<div class=conteneur>
<form 1>
<ul>
<li><div nouveau prod></div></li>
plein de divs vides ( ou pas, mais quand il sont vides le but c'est que ca ne prenne pas de place, et ca en prends sous ie )
<li><div infocomm></div></li>
</form>
<div>
Je donne juste un schéma du code, il est assez complexe a comprendre, et la c'est juste une question de css.
Le div info comm depasse du div principal.
le div principal a une largeur fixe, 620px
et tous les autres divs de div conteneur sont en float: left;
sous ie ca marche bien, mais pas sous ff ( apparmenet ca serait un bug ie.. donc je vais pas laisser ca comme ça.)
Donc le but c'est de pouvoir mettre les divs en float, afin de ne pas les afficher quand ils sont vides, et pourtant de ne pas depasser ce foutu conteneur.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:04:00
Des DIV dans des LI ? [:mlc]
Un UL pas fermé ...
Et pour un truc comme ça j'ai du mal à voir l'intérêt des float partout en fait :/
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:29:40
le ul est bien fermé normalement.
les li c'est la pour organiser les fdiv les uns par rapport aux autres, sans me faire chier avec des histoire de padding, et c'est pas htmlment incorrect je pense.
L'interet des float, c'est d'eviter les blanc que laissent les divs.
Si je met pas de float, les 5 divs en dessous de nouveau produit laissent une ligne vide, et ca fait moche.
C'est exclu d'enelver ces divs.
Comment je peux faire?
Message édité par Decapfour le 11-06-2007 à 13:44:58
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:16:53
eleve la liste, tu l'utilise mal.
fais un display: block sur le div nouveau produit, je pense que ça suffira
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:35:16
et j'organise comment mes formulaires?
je ne peux pas faire de tableaux ca c'est sur. ( testé )
J'ai toujours le problème de l'epacement des div.
Pourquoi le retour a la ligne s'affiche alors qu'ils sont vides???
Un div ca ne doit pas changer l'affichage normaklement.
Et ca ne le fait que sur ie, c'est agaçant :/
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:50:09
Personne?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:07:28
display block; on enleve les listes devant les div et c'est bon.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:08:48
ben, ouai...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:21:16
Tu dois revoir les base du html, regarde du coté des balises fieldset, label.
http://www.smashingmagazine.com/20 [...] solutions/
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:27:42
Un DIV c'est déjà du block
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:44:26
Moi je mettrais pas les float:left et pour les div vides, tu peux les mettre en display:none ou ça pose un problème ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:58:20
yes c'est vrai
par contre ça heritait pas de la liste dans ce cas là ?
