[css/jvs]Derouler un div en cliquant un simple bouton
Derouler un div en cliquant un simple bouton [css/jvs] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:38:50
Bonjour ;)
Je souhaiterais réaliser un truc tout bete:
J'ai une page html, avec au milieu un lien (ou un bouton, une image-boutons, etc).. Je voudrais que quand on clique sur ce lien, un div apparaisse en dessous contenant par exemple des infos sur le liens, décallant les eventuels autres liens situées en dessous.
Et que quand on réappuie sur le meme lien, la div soit re-caché..
J'ai trouvé de nombreux codes sur des menu deroulants, mais ils sont bien trop compliqués
meric beaucoup a vous
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:43:00
évènement: onclick
propriétés à modifier: style.display
aide: http://www.quirksmode.org
Autres:
document.getElementById
window.onload
voilà, normalement t'as tous les éléments pour réussir
Message édité par masklinn le 26-05-2005 à 09:44:05
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:45:14
merci beaucoup, ca a l'air tout bete!
Je vous tient au courant
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:45:30
+1
Expert en expertises
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:48:58
Fait plutot ca avec des CSS et la pseudo classe :hover.
Ce sera encore plus simple en plus d'etre plus compatible et accessible
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:53:59
passera pas sous IE. :o
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:25:26
/me propose de bruler IE
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:26:02
Salut ;)
Suis je sur le bon chemin? (j'en doute)
la fonction javascript du onclick :
  1. <SCRIPT LANGUAGE="text/javascript">
  2.  function deroul_div(object) {
  3.   if(document.getElementById("div_aff" ).className='aff_div') {
  4.    document.getElementById("div_aff" ).className='cache_div' }
  5.   else{document.getElementById("div_aff" ).className='aff_div'}
  6.  }
  7. </script>
le html :
  1. <div class="etapes"><a id="click_div" href="#" onClick="deroul_div(this)">E8 : Dossiers clôturés</a></div>
  2.  <div class="cache_div" id="div_aff">blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</div>
css:
  1. .aff_div {
  2.  display:inline;
  3.  }
  4. .cache_div {
  5.  display :none;
  6.  }
Alors?
merci ;)
Message édité par bixibu le 26-05-2005 à 10:43:01
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:31:57
suis pas expert mais ca a l'air bon, sauf que si le mec a pas js, ben DSC?
et met script language en minuscule ^^'
http://www.alsacreations.com , http://www.openweb.eu.org. Mon CV : http://cv.roane-irkana.net/. Exemple à ne surtout pas suivre : www.worldinternet.be
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:38:45
bha ca me plante en me disant "objet attendu".. ca chauqe fois j'ai cette erreur c'est chiant.. j'ai du oublier un truc
Ya peut etre mieu a faire en changeant directement la propriété display et donc en ne gardant qu'une seule class pour la div.. mais je sais pa storp comment faire pour changer la propriété direct via javascript
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:12:48
bixibu a écrit :
Salut ;)
  6.  }
  7. </script>
Un script, ça s'écrit pas comme ça, l'attribut language existe pas, et ça s'écrit en minuscule :
<script type="text/javascript">
</script>
bixibu a écrit :
le html :
La div class="etapes" ne sert à rien ici.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:23:39
Un squelette :
HTML :
  1. <a href="#">texte, image, button ...<span>le contenu de la fenetre d'info</span></a>
  2. ...
  3. ...
CSS :
  1. a {
  2. position:    relative;
  3. }
  4. a span {
  5. display:    none;
  6. position:    absolute;
  7. top:     1.5em;
  8. left:     0em;
  9. z-index:    20;
  10. background-color:  #ffff99;
  11. border:    1px solid #556677;
  12. color:    green;
  13. }
SCRIPT :
  1. <script type="text/javascript">
  2. window.onload = function () {
  3.  var e = document.getElementsByTagName('a');
  4.  for (var i=0 ; i<e.length ; i++)
  5.  {
  6.   if (e[i].lastChild.nodeName == "SPAN" )
  7.   {
  8.    // On installe le gestionnaire d'evenement pour l'objet e[i]
  9.    // Le but etant de modifier e[i].lastChild.style.display à 'none' ou 'display'
  10.    // selon l'evenement.
  11.   }
  12.  }
  13. }
  14. </script>
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:25:51
</script>
[:alanou] Viens la que je t'embrasse ! Effectivement le probleme venait de la ! maintenant ca marche
MERCI
Quand je clik ca affiche, mais quand je reclick ca ne re-cache pas.. mais je vais y arriver pour ce petit probleme!
c'est vrai, je vais le remplacer par un <h2>
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:47:48
Salut afbilou ;)
Merci pour cette solution, que je vais regarder.. mais quand meme je suis si pret d'y arriver avec la methode que j'ai posté auparavant..
D'ailleurs j'ai un tout petit probleme: voila mon code :
html :
  1. <a id="click_div" href="#" onClick="deroul_div(this)">E8 : Dossiers clôturés</a>
  2.  <div class="aff_div" id="div_aff">
  3.   <p><ul class="enligne">
  4.    <li>PDURAN0003</li>
  5.    <li>PDURAN0003</li>
  6.    <li>PDURAN0003</li>
  7.   </ul></p>
  8.  </div>
et le javascript qui marche pour cacher, mais pas pour afficher ! :( :
  3.   if(document.getElementById("div_aff" ).className="aff_div" ) {
  4.    document.getElementById("div_aff" ).className="cache_div"; }
  5.   else{document.getElementById("div_aff" ).className="aff_div";}
  6.  }
  7. </script>
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:58:07
Ya pas comme un problème là? :gratgrat:
Message édité par masklinn le 26-05-2005 à 11:58:22
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:59:32
Heu surement mais je vois pas lequel :(
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:00:28
connais tu la différence entre "=" et "=="? [:cupra]
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:02:36
Sacrebleu  !!!
Oui effectivement.. je suis impardonnable!
merci:!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:46:52
C'est encore moi, j'ai juste une petite question:
En javascript, comment faire pour recuperer l'id (le nom de l'id lui meme) ?
En fait, quand je clique sur le lien, la fonction appelé doit pouvoir recuperer le nom de l'ID (id="div_aff1" ), pour le traitement juste apres..
un
  1. var_ID = this.id;
suffit il ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:50:53
[:petrus75]
Je t'ai filé le lien de Quirksmode pourtant [:johneh]
la méthode dédiée est this.getAttribute('id').
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:52:15
merci ;)
l'anglais et moi, c'est pas l'amour fou :p
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:20:44
Les problemes continuent  :o
Mon script marchait pour un lien et sa div qui s'affichent/se cachent..
Mais maintenant je veut gerer plusieurs liens.. et donc plusieurs div differentes à afficher/cacher
deja mon code html :
  1. <a id="click_div1" href="#" onClick="deroul_div(this)">E2 : Dossiers en attente d'avis médical</a>
  2. <div class="cache_div" id="div_aff1">
  5.  <li>Pierre Durand</li>
  6.  <li>Albert Durand</li>
  7. </ul></p>
  8. </div>
  9. <a id="click_div2" href="#" onClick="deroul_div(this)">E3 : Dossiers détruits</a>
  10. <div class="cache_div" id="div_aff2">
  11. <p><ul class="enligne">
  12.  <li>PDURAN0003</li>
  13.  <li>Pierre Durand</li>
  14.  <li>Albert Durand</li>
  15. </ul></p>
  16. </div>
javascript :
  3.   var id_change  = this.getAttribute('id');  //je recupere l'id du lien sur lequel j'ai cliqué
  4.   var id2 = id_change.charAt(9);   //j'extrait le dernier caractere (n° du lien)
  5.   var id_final = "div_aff"+id2;    //je concatene div_aff et le numero du lien pour savoir quel div est à cacher ou à afficher
  6.   if(document.getElementById(id_final).className=="aff_div" ) {
  7.    document.getElementById(id_final).className="cache_div"; }
  8.   else{document.getElementById(id_final).className="aff_div";}
  9.  }
  10. </script>
Et apparement ya un probleme avec le this.getAttribute('id'), parce que j'ai une erreur me disant que "cette objet ne supporte pas cette methode ou propriete"
ps:allez je suis presque au bout :p, merci de votre aide
Message édité par bixibu le 26-05-2005 à 14:22:39
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:26:23
bixibu a écrit :
javascript :
  9.  }
  10. </script>
C'est normal :o
this = objet dont fait partie la fonction.
Ici, ce qui appelle/contient la fonction c'est pas ta balise (a) c'est la fonction onclick de la balise a, donc this == a.onclick :o
T'as passé une référence à "a" en argument dans ta variable "objet", pourquoi tu l'utilise pas? [:cupra]
Message édité par masklinn le 26-05-2005 à 14:27:03
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:38:25
Mais si this c'est a.onclick..
comment j'utilise "a" ?
var id_change  = a.getAttribute('id');
comme ca? non franchement je vois pas.. désolé ca c'est les bases de javascript mais j'apprend un peu à l'arrache :p
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:39:11
le code s'en ressent d'ailleurs ^^;
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:40:02
Ben non. Regarde ce que tu as fait :
Et dans le code HTML :
Donc le paramètre object représente le a :
var id_change  = object.getAttribute('id');
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:43:00
Tu lis ce que j'écris? [:johneh]
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:43:16
Ha ok ca m'avait echappé ca!
Ok je pense avoir compris le coup des object, this etc!
ps:mon code marche enfin !
Merci a tous.. enfin a tout a lheure ^^
edit: vui Masklinn je lit.. mais j'ai juste eu un peu de mal a me mettre dans le crane tout ce qui est passage de parametre entre html et javascript.. c'est bon now
Message édité par bixibu le 26-05-2005 à 14:44:44
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:56:47
On peut aussi passer le nom du div dans la fonction
ça permet de mettre le script en header et de l utiliser pour plusieurs div
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  3. <head>
  4. <title>Document sans nom</title>
  5. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  6. <style type="text/css">
  7. <!--
  8. .aff_div {
  9.         display:block;
  10.         }
  11. .cache_div {
  12.         display :none;
  13.         }
  14. -->
  15. </style>
  16. <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
  17. function deroul_div(id_div) {
  18.  if(document.getElementById(id_div).className=='aff_div')
  19.    {document.getElementById(id_div).className='cache_div'}
  20.   else if(document.getElementById(id_div).className=='cache_div')
  21.    {document.getElementById(id_div).className='aff_div'}
  22. }
  23. </script>
  24. </head>
  25. <body>
  26. <div><a id="click_div" href="javascript:void(0)" onClick="deroul_div('sentmail')">Destinataires</a></div>
  27. <div class="cache_div" id="sentmail">machin@efefe.com - truc@azzda.fr</div>
  28. </body>
  29. </html>
Message édité par mattdelavega le 30-07-2005 à 20:05:21
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:01:20
mattdelavega a écrit :
<div><a id="click_div" href="javascript:void(0)" onClick="deroul_div('div1')">MENU 1</a></div>
MAI SAI SUPAIR §§§ [:dawa]
Message édité par masklinn le 30-07-2005 à 20:01:37
