Désactiver saisie semi automatique sur un champs HTML (Chrome) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2015 à 13:50:26
http://stackoverflow.com/questions [...] mplete-off
autocomplete="off" sur le <form> à essayer.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 09:56:51
J'ai donc essayé de mettre l'autocomplete="off" sur la balise form, mais ça ne change rien, Chrome affiche quand même la saisie semi automatique...
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:39:40
Sinon il y a la page de suivi du problème dans le bug tracking de chromium qui contient d'autres tentatives de solution (comme autocomplete="address-level4" ) : https://code.google.com/p/chromium/ [...] ?id=468153
Marsh Posté le 31-07-2015 à 09:29:14
Merci pour ta réponse.
On va y arriver...
avec autocomplete="address-level4" sur le champs, ça marche ! sauf que sur IE, ça ne marche plus...
Marsh Posté le 31-07-2015 à 13:33:55
S'il y a un champ de password alors mets ce dernier dans un autre form ça peut possiblement régler le problème. Sinon tu peux essayer de mettre le autocomplet off sur le form et le adresse-level4 dans le input voir si ça permet de désactiver pour IE et Chrome.
(je n'ai testé aucune de ces solutions, juste des idées comme ça)
Mais le mieux reste d'insulter l'utilisateur de Chrome en lui mettant un avertissement comme quoi il utilise un navigateur obsolète.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 08:15:46
J'ai essayé, mais ça ne marche pas non plus
Reste l'insulte... ^^
Marsh Posté le 03-08-2015 à 11:35:25
Quand tu mets les deux, la saisie auto est désactivée sur quel navigateur?
EDIT : oui j'ai beaucoup de mal à accepter Chrome.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 12:00:59
Si je mets sur form autocomplete="off" la saisie semi-automatique "classique" est désactivée partout sauf sur le champs ou j'ai mis autocomplete="address-level4". La saisie semi-automatique de Chrome (qui complète tous les champs) est désactivée.
Sur les autres navigateurs, ça à l'air de marcher... (mais les autres ne posaient pas problème à la base )
(et il aurait été intéressant de garder la saisie semi-automatique sur les autres champs )
Si je fais l'inverse (address-level4 sur le form et off sur le champs), sur chrome, ça revient au même que de ne rien faire et sur les autres, la saisie semi-automatique marche partout sauf sur le champs...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 12:08:45
zezette a écrit : Si je mets sur form autocomplete="off" la saisie semi-automatique "classique" est désactivée partout sauf sur le champs ou j'ai mis autocomplete="address-level4". La saisie semi-automatique de Chrome (qui complète tous les champs) est désactivée. |
Pas compris, ou alors tu as peut-être la solution, tu passes le form sur "off" et tu spécifies une autre valeur sur les champs, sauf sur celui que tu veux désactiver?
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:04:58
Bonsoir à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un champs text dans lequel je peux entrer quelques lettre et via Ajax, j'ai des propositions. Le problème, Chrome me met par dessus les saisies semi-automatiques (voir image ci-dessous)
J'ai déjà le autocomplete="off" mais ça ne suffit pas visiblement...
<input type="text" name="rue" id="rue" onkeyup="appelphp('rues-xml.php?langue=fr&rue='+this.value, majlisterues);" autocomplete="off" required>
Une idée ?
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
