test mon site sur different navigateur + suggestion - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:47:20
juste une remarque, accueil, pas acceuil
2 erreurs dans ta page d'admin :
ça valide pas w3c, alors qu'il n'y aurait surement pas grand chose à faire pour que ça valide (le code est pas trop moche je trouve). A ce propos, ton doctype est inconnu au bataillon et tu fais un mix html/xhtml (certaines balises ne sont pas fernmées)
sinon, pour le rendu :
konqueror 3.2
http://mjules.free.fr/captures/konq.png
opera 7.54
http://mjules.free.fr/captures/opera.png
dillo (navigateur graphique avec support très limité des css)
http://mjules.free.fr/captures/dillo1.png
http://mjules.free.fr/captures/dillo2.png
lynx (navigateur texte)
http://mjules.free.fr/captures/lynx1.png
http://mjules.free.fr/captures/lynx2.png
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:11:57
merci pour m'avoir signalé ces erreurs (cela ma permis de les corriger)!
pour ce qui est du W3C en effet j'ai pas encore essayé de le validé (je vais faire ca aujourd'hui)
je vais regarder sa pour le doctype
merci beaucoup
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:56:58
voila le test !
http://validator.w3.org/check?uri= [...] &verbose=1
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:01:37
oui j'ai vu je suis entrain de galéré avec le doctype aucun ne fonctionne pour le validé CSS au cun problème mais pour le validé XHTML pas moyen
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:08:19
mets un doctype strict et ensuite, corrige les erreurs qu'il t'affiche
ferme tes balises meta (toutes tes balises en fait) :
<meta blabla />
mets des commentaire comme ça :
<!-- Header --> et ne rajoute pas des -- au milieu
remplace tes /br par des <br />
rien que ça et on descend à 11 erreurs
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:14:42
quand je met un doctype strict il me surligne en bleu la ligne de mon doctype c'est normal ?
et quand je met le doctype suivant:
mon navigateur (firefox) me met:
et si j'essai d'autre doctye XHTML mon design foire completement:
-plus d'header
-plus de menu gauche
je deviens fou c'est énervant
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:16:37
Ca c'est parce que le serveur accepte les <? pour les scripts php, donc faut remplacer la PI xml par :
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' |
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:33:55
j'ai modifié l'erreur ne se produit plus mais now ça fait comme les autres doctype mon design bug je ne savais qu'en modifiant un doctype on pouvait faire bugger un design...
donc là je ne sais plus quoi faire soit je met un doctype correct et dans ce cas je doit recoder ou soit je laisse comme sa mais je ne pourrai validé mon site..
donc j'essaye de cherhcer une solution...
en tout cas merci pour vos réponse
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:36:25
| FlorentG a écrit : Ca c'est parce que le serveur accepte les <? pour les scripts php, donc faut remplacer la PI xml par :
Ou enlever la possibiliter d'avoir les "short tags" dans le php.ini
Option que je recommande vivement, ca evite de devoir modifier les scripts par la suite, car l'hebergeur a desactive les short tags.
| blastman a écrit : j'ai modifié l'erreur ne se produit plus mais now ça fait comme les autres doctype mon design bug je ne savais qu'en modifiant un doctype on pouvait faire bugger un design... |
Tu as teste avec quoi ??
Car pour information, la presence du prologue xml fait bugger Internet Explorer et le fait passer en mode "quirks".
Si tu fais un site en xhtml 1.0 strict, le prologue xml n'est pas indispensable. Je te recommande donc de l'enlever, cela resoudra les bugs lies a IE.
En revanche, un site xhtml 1.1 doit avoir le prologue xml.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:40:47
je les testé avec firefox
j'ai viré le prologue mais toujours pareil c'est le design qui bug...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:54:04
| Mjules a écrit : mets un doctype strict et ensuite, corrige les erreurs qu'il t'affiche |
commence déjà par corriger ça
Marsh Posté le 09-04-2005 à 14:52:31
j'ai corrigé ces erreurs voici le résultat:
http://validator.w3.org/check?uri= [...] homeip.net
Marsh Posté le 09-04-2005 à 14:56:56
c'est bon j'suis trop content je viens de résoudre le problème du doctype j'ai d'autres erreur maintenant mais bon je vais voir sa, je viens de regarder vite fais et apparemment c'est a cause de ma banniere flash
voici le résultat maintenant:
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:09:12
ya déjà 2 erreurs qui viennent du fait que tu utilises le même id 2 fois, alors que ça doit être unique.
Pour le flash, regarde ici :
http://incongru.webdynamit.net/XhtmlEtFlash
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:25:40
merci beaucoup pour ton liens je galéré a validé a cause du flash grace a toi c'est bon
encore merci
résultat final:
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:12:51
bravo !
j'ai encore quelques remarques
pour ton CV, propose le aussi en pdf ; les gens qui n'ont pas word pourront ansi le lire et le conserver.
le texte à côté de ton CV est un peu confus et il y a quelques fautes (visité -> visitez, exhaustive -> exhaustif au masculin)
pour le forum, à moins que tu veuilles le coder toi même, tu peux te tourner vers punbb ( www.punbb.org ; www.punbb.fr ) qui est super léger
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:24:22
c'est corrigé (moi et le français ca fait deux, même si j'essaye de faire des efforts, mais bon, j'avoue que là ce sont des fautes bêtes)
Je comptais me lancer dans le codage d'un forum mais je pense que pour le moment je vais adopter ta solution
merci ![]()
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:32:54
c'est bon je viens d'installer ce forum vraimment excellent merci
Marsh Posté le 08-04-2005 à 20:53:36
Bonjour tout le monde
Voila je suis entrain de créer mon site et j'aurais voulu savoir si des personnes qui possédent d'autre navigateur que IE et FireFox peuvent testé mon site svp.
En meme temps j'attend toutes vos remarques sur ce site positive ou négative histoire de voir ce qui a à changer etc...
http://blastmanu.homeip.net
ps: si vous voulez voir la page administration (pour les news) je vous file le login et ots de passe (vous pouvez faire ce que vous voulez, mon site n'est pas encore en ligne
login: webmaster
password: blastmanu
pps: le site est hebergé sur mon pc en attendant de l'avoir fini donc ca risque d'etre un peu lent
Message édité par blastman le 08-04-2005 à 20:54:57
http://www.blastmanu.info
