[DOM] Remplacement d'un input par un autre [Résolu]
Remplacement d'un input par un autre [Résolu] [DOM] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:36:36
Dans le cadre d'un script greasemonkey, je souhaite remplacer dynamiquement dans une page HTML des éléments input de type image par des élements input de type bouton.
Contexte:  Firefox 1.0.4
Première tentative :
- remplacement du noeud par un nouveau, du bon type :
[code]// input est le noeud que je veux remplacer
input.parentNode.replaceChild(input, new HTMLInputElement());[/code
Ca se vautre lamentablement avec une exception assez obscure.
Erreur : uncaught exception: [Exception... "Object cannot be created in this context"  code: "9" nsresult: "0x80530009 (NS_ERROR_DOM_NOT_SUPPORTED_ERR)"  location: "<unknown>"]
Seconde tentative :
- remplacement des attributs type et value du node.
Ca merdouille et je me retrouve avec un bouton qui n'a pas un aspect de bouton.
Quelqu'un aurait une idée sur la façon dont c'est faisable staffaire  [:huit]  ? Ou sur le pourquoi des échecs de mes deux tentatives ?
J'ai rien trouvé dans les docs DOM suivantes :
http://www.mozilla.org/docs/dom/domref/ (archi incomplète, supair  [:huit])
http://xulplanet.com/references/ob [...] ement.html (indique que tous les éléments ne peuvent pas être instanciés directement, mais ne précise pas explicitement lesquels, re-supair  [:huit])
Merci par avance.
Message édité par KrisCool le 19-05-2005 à 12:25:35
Loose Change Lies | Bars | Last.fm
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:42:02
C'est tres moche, mais passe par le outterHTML.
Tu reccuperes ton node et tu ecrases le outterHTML.
j'ai fait ca pour remplacer dynamiquement des elements d'un menu.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:13:36
KrisCool a écrit :
  1. input.parentNode.replaceChild(input, new HTMLInputElement());
 :heink:
document.createElement('INPUT'), mieux [:aloy]
parce que c'est une fonction du DOM, donc c'est fait pour ça
et le problème vient du fait que t'as inversé les nodes dans replaceChild :whistle:
x.replaceChild(y,z)
Replace node z, a child of node x, by node y.
source
Pour une vraie référence sur le DOM (cross browsers en plus, donc c'est utile en dehors des scripts GM), le meilleur site que je connaisse est clairement Quirksmode, ce site est LE truc indispensable, il y a tout sur tous les éléments du JS (ou presque) :o
Message édité par masklinn le 19-05-2005 à 12:17:58
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:19:30
Merci Masklinn [:petrus75]
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:26:04
Il me semble que le nom des balises doit etre en minuscules quand on utilise createElement, non ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:54:16
Cerel > il m'a toujours créé ce que je lui demandais pour le moment [:petrus75]
