Essai cam ip en passant par scriptjava> ca marche chez vous ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:38:38
c'est ok (sous Firefox)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:39:00
ReplyMarsh Posté le 05-03-2005 à 11:39:59
merci les gars, flyman30, as-tu IE ou firefox ou autre ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:43:46
geraldlec a écrit : merci les gars, flyman30, as-tu IE ou firefox ou autre ? |
FireFox 1.01 -->fonctionne
IE6 ---> ne fonctionne pas
Opéra 7.54 --> fonctionne
le tout sous XP pro
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:48:16
geraldlec a écrit : Ok merci |
Ah oui il faut noter que j'ai le plugin et l'ActiveX pour WMP dans FireFox et que tout le monde ne l'a pas
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:54:16
moi j'ai pas ce plugin et ça fonctionne
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:56:40
sous firefox c'est normal le flux passe sur du java, donc pas besoin de controle activex, par contre sous IE ça devrait marcher (activex)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:57:23
geraldlec a écrit : je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas sous IE |
Oué il y a la croix rouge
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:01:15
j'ai modifié un truc, pouvez-vous réessayer sour IE ?
merci, il manque un bout de l'image en bas et à droite c'est normal...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:02:50
Ok chez moi que ce soit avec Firefox ou Opéra sous Linux. Pourquoi passer par un activex sous IE ? Est-ce indispensable ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:05:05
Après différents tests, il s'avère qu'avec les controles activex sous IE (prévu à la base par Axis) sont plus fluides qu'en java.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:13:50
geraldlec a écrit : Après différents tests, il s'avère qu'avec les controles activex sous IE (prévu à la base par Axis) sont plus fluides qu'en java. |
Sans doute, mais bon, avoir différents codes pour différents nav, ça suxe des gros ours en peluche quand même...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:32:42
bin peut etre mais c'est mieux qu'un carré rouge, sinon je balance tout pour IE et tant pis pour les petits navigateurs... ce qui est dommmage, voila pourquoi je me casse le c.l pour que ça marche sur toutes les plateformes...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:47:57
Modification du code pour IE... Ceux qui ont IE, s'ils pouvaient tester et me dire si c'est ok ça serait cool !
merci pour votre patience
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:40:12
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:37:13
est-ce que ça marche chez vous ?
http://story.ath.cx
et vous cliquez sur liveview
J'ai un script qui récupère le format de votre navigateur, car les controles activex Axis ne sont compatibles qu'avec IE...
