Evenement onbeforeunload()
Evenement onbeforeunload() - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2008 à 14:12:31
Je tente d'utiliser l'évènement onbeforeunload() pour rafraichir une liste quand l'utilisateur ferme une pop up.
J'ai donc le code suivant: <body onbeforeunload="mafonction(<?php $variable;?> )>
J'ai un alert du paramètre passé dans mafontion et l'alert me retourne "undefined"
Le test suivantmarche:
 <body onbeforeunload="mafonction('blabla')"> retourne "blabla"
Je fais des appels aux fonctions javascript et ça marche, par exemple:<body onload="mafonction2(<?php echo $variable;?> )> marche.
Je ne comprends donc pas le problème. Je dois signaler que $variable a pour valeur une requête sql.
Merci d'avance.
Andréa
Marsh Posté le 17-06-2008 à 14:38:07
Manque une double quote pour fermer le onbe....
Manque des quotes autour de ton <?php... ?> si l'argument de ta fonction est une chaine de caractère.
Manque un print sur ta variable.
Manque les concepts de base sur la séparation client/serveur.
T'es sur de savoir ou tu vas?
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 14:42:14
Désolée pour ces erreurs de frappe c'est correct dans  mon code: le double quote pour fermer le onbeforeunload est bien là, les quotes autour du <?php... ?> aussi, et en fait avec le echo ça me fait la même erreur.
Je ne comprends pas le undefined alors que $mainQuery contient bien la requête sql...
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:38:56
Y a t-il un équivalent de onbeforeunload mais sur un <div> ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 22:54:29
Perso je chercherais une autre facon plutot que de mélanger le code coté client et celui coté serveur.
non, rien de natif
Par contre, certains framework (extJS par exemple) propose des evenements à la destruction d'un element qu'il a créée.
We deserve everything that's coming...
