Exécuter procedure apres insertion dans input - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:37:51
voici un morceau de code pl/sql :
htp.print('<INPUT TYPE="text" NAME="dateconf" maxLength=10 size=10 value=' || datej || '> )';
ce permet d'affecter au input text la variable "datej"
mais je voudrai pouvoir faire l'inverse c a dire prendre la valeur d'input text nommé 'dateconf' et le mettre ds une variable pl/sql...
c pas possible de faire ... ca ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:32:22
Ton code pl/sql s'execute a quel moment ?
Ou "s'excute" le code html ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:50:39
voici mon code
<INPUT type=button value=calendrier onClick="cal1xx.select(document.forms[0].dateconf,''anchor1xx'',''dd/MM/yyyy''); return false;" TITLE="cal1xx.select(document.forms[0].dateconf,''anchor1xx'',''MM/dd/yyyy''); return false;"
NAME="anchor1xx" ID="anchor1xx";
en gros g un champ vide et un bouton qui me permet d'ouvrir un calendrier
je selectionne une date sur mon calendrier celle si se met ds mon input "dateconf"
mais lorsque que la date se rajoute ds mon input je voudrais executer une "procedure"
comment faire ? merci
