Fichier PAC et fonction myIpAddress
Fichier PAC et fonction myIpAddress - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:37:36
Bonjour.
J'ai un soucis pour faire fonctionner mon fichier proxy.pac.
J'ai ceci :
  1. function FindProxyForURL(url, host)
  2. {
  3. // variable strings to return
  4. var proxy_bureau= "PROXY blob:3129";
  5. var proxy_client= "PROXY 192.103.233.176:3129";
  6. var proxy_no = "DIRECT";
  7. if (shExpMatch(url, "*localhost*" )) { return proxy_no; }
  8. if (shExpMatch(url, "127.0.0.1" )) { return proxy_no; }
  9. if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.140.3*", "255.255.255.0" ))
  10. return proxy_client;
  11. // Proxy pour bureau
  12. elseif (isInNet(myIpAddress(), "10.10.200.*", "255.255.0.0" ))
  13. return proxy_bureau;
  14. else
  15. return proxy_no;
  16. }
  17. }
Qui ne fonctionne pas (dans le cas bureau)
Si je fais un return direct du proxy_bureau ça fonctionne.
Donc cette condition (isInNet(myIpAddress(), "10.10.200.*", "255.255.0.0" ))   à un problème mais je ne vois pas quoi.
Mon IPConfig  me renvoi :
  1. Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 10.10.200.184
  2.    Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
  3.    Passerelle par défaut . . . . . . : 10.10.100.2
Je me dit que les admins ont peut-être une surcouche, donc ma question était de savoir ce que récupère la fonction myIpAddress() pour vérifier.
Comment faire ?
Merci.
