Formulaire de vote en ligne + résultats ! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:05:57
En fait, ce que tu veux insérer c'est un sondage?
Mais tu fais ton site en html ou en php parce que ça fonctionne pas pareil!?
J'en ai créé un en html via ce site: http://www.moncompteur.com/demo_so [...] b9518f11dd
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:50:09
maogirl > Et pourtant si, ca marche pareil. La preuve, ton fameux sondage est fait en php.
La seule différence, c'est que dans ton cas, c'est une fonction javascript qui va rajouter l'affichage du sondage à l'écran tandis que quand le site est en php, c'est le php qui écrira le code html du sondage.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:29:24
C'est très sympas maogirl
Merci !
Mais le système que je recherche est peu plus complexe :
- Le systeme de vote se fait sur des photos !
- Avec une notation de 1 à 10 ! (menu déroulant par exemple)
- Avec possibilité de mettre un commentaire ! (impératif pour justifier les notes)
- Avec IMPERATIVEMENT un système de contrôle par "id" pour qu'il n'y est qu'un seul vote par membre ! (car par IP ou cookies se n'est pas fiable)
- Et bien sur avec la possibilité de voir "qui" à voté
Voilou
Donc à mon avis il faut effectivement du PHP ! Mes aussi du MYSQL
je me trompe ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:49:21
Une base de donnée, c'est à voir, c'est sur que c'est plus rapide (et plus simple quand on conait) et un peu plus fiable que l'utilisation de fichier texte, mais c'est faisable aussi à l'aide de fichier texte.
Mais c'est sur qu'il faut un langage serveur pour faire ça (php, asp ou autre)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:55:25
Alors pour entrer un peu plus encore dans le vif du sujet , c'est pour faire cohabiter un SPIP et un PHPBB !!!
Si quelqu'un peu me proposer une soluce donc soit en simple ! soit en MYSQL :=) la cohabitation de PHPBB et SPIP est possible normalement au niveau des tables mais je ne saurais pas les creer !!!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:37:05
Merci omega2 pour ces précisions, c'est vrai que je n'y connaît pas grand chose mais bon, j'essaie quand même mieux que la toute primère version de mon site (fait via un autre site, donc je m'étais pas foulée mais c parce que je ne comprenais rien!)!!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:53:53
Bonjour à tous
J'aimerais avoir un système de vote en ligne afin que les membres de mon forum puissent voter celon des critères bien définis pour d'autres membres !
Es ce possible ? si oui je pensais à un script déjà tout fait mais ne sait pas si PHP ou Javascript étant novice en la matière !
Le principe serait un lien amenant sur une page html (par exemple) ou un popup qui s'ouvrirait, avec les différents critères à "cocher" ! et ensuite une touche "envoyer" en bas pour valider son vote !
Merci d'avance de m'aider dans cette recherche
