Formulaire avec du html sans php possible? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:28:51
l'extension du fichier qui reçoit les données n'a pas d'importance, mais si c'est une bête page HTML comment les données vont-elles être traitées ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:31:29
j'ai trouve ce script pour recevoir les donnees par email que pensez vous
/* PARAMETRAGE DU SCRIPT */
/* ENTREZ VOTRE ADRESSE EMAIL ENTRE LES GUILLEMETS*/
$dest="info@microwork.ch";
$reponse=StripSlashes("Entrez ici la réponse quand une
personne envoie le formulaire" );
/* FIN DU PARAMETRAGE */
Form Mail +
Loïc Bresler
Script permettant d'envoyer un mail grâce à un
formulaire sur un site. Ce qu'il fait de plus que les
autres
c'est qu'il gère la priorité du message, les copies et
permet d'envoyer un fichier joint si l'hébergeur le
permet
(en gros presque tous sauf Online et Nexen)
Le script utilise une version de la classe Mail()
développée par Leo West (lwest.free.fr) et modifiée
par mes soins.
DESCRIPTION
this class encapsulates the PHP mail()
function.
implements CC, Bcc, Priority headers
class Mail
var $sendto= array();
var $from, $msubject;
var $acc= array();
var $abcc= array();
var $aattach= array();
var $priorities= array( '1 (Highest)', '2
(High)', '3 (Normal)', '4 (Low)', '5 (Lowest)' );
// Mail contructor
function Mail()
$this->autoCheck( true );
/* autoCheck( $boolean )
* activate or desactivate the email
addresses validator
* ex: autoCheck( true ) turn the
validator on
* by default autoCheck feature is on
function autoCheck( $bool )
if( $bool )
$this->checkAddress = true;
else
$this->checkAddress = false;
/* Subject( $subject )
* define the subject line of the email
* $subject: any valid mono-line string
function Subject( $subject )
$this->msubject = strtr( $subject, "\r\n" , "
/* From( $from )
* set the sender of the mail
* $from should be an email address
function From( $from )
if( ! is_string($from) ) {
echo "Class Mail: error, From is not a
string";
exit;
$this->from= $from;
/* To( $to )
* set the To ( recipient )
* $to : email address, accept both a
single address or an array of addresses
function To( $to )
// TODO : test validité sur to
if( is_array( $to ) )
$this->sendto= $to;
else
$this->sendto[] = $to;
if( $this->checkAddress == true )
$this->CheckAdresses( $this->sendto );
/* Cc()
* set the CC headers ( carbon copy )
* $cc : email address(es), accept both
array and string
function Cc( $cc )
if( is_array($cc) )
$this->acc= $cc;
else
$this->acc[]= $cc;
$this->CheckAdresses( $this->acc );
/* Bcc()
* set the Bcc headers ( blank carbon
copy ).
* $bcc : email address(es), accept
both array and string
function Bcc( $bcc )
if( is_array($bcc) ) {
$this->abcc = $bcc;
} else {
$this->abcc[]= $bcc;
$this->CheckAdresses( $this->abcc );
/* Body()
* set the body of the mail ( message )
function Body( $body )
$this->body= $body;
/* Send()
* fornat and send the mail
function Send()
// build the headers
$this->_build_headers();
// include attached files
if( sizeof( $this->aattach > 0 ) ) {
$this->_build_attachement();
$body = $this->fullBody .
$this->attachment;
// envoie du mail aux destinataires principal
for( $i=0; $i< sizeof($this->sendto); $i++ ) {
$res = mail($this->sendto[$i],
$this->msubject,$body, $this->headers);
// TODO : trmt res
/* Organization( $org )
* set the Organisation header
function Organization( $org )
if( trim( $org != "" ) )
$this->organization= $org;
/* Priority( $priority )
* set the mail priority
* $priority : integer taken between 1
(highest) and 5 ( lowest )
* ex: $m->Priority(1) ; => Highest
function Priority( $priority )
if( ! intval( $priority ) )
return false;
if( ! isset( $this->priorities[$priority-1]) )
return false;
$this->priority=
$this->priorities[$priority-1];
return true;
/* Attach( $filename, $filetype )
* attach a file to the mail
* $filename : path of the file to
attach
* $filetype : MIME-type of the file.
default to 'application/x-unknown-content-type'
* $disposition : instruct the
Mailclient to display the file if possible ("inline" )
or always as a link ("attachment" )
* possible values are
"inline", "attachment"
function Attach( $filename,
$filetype='application/x-unknown-content-type',
$disposition = "inline" )
// TODO : si filetype="", alors chercher dans
un tablo de MT connus / extension du fichier
$this->aattach[] = $filename;
$this->actype[] = $filetype;
$this->adispo[] = $disposition;
/* Get()
* return the whole e-mail , headers +
message
* can be used for displaying the
message in plain text or logging it
function Get()
$this->body= $this->body .
$this->attachment;
$mail = $this->headers;
$mail .= "\n$this->body";
return $mail;
/* ValidEmail( $email )
* return true if email adress is ok - regex
from Manuel Lemos (mlemos@acm.org)
* $address : email address to check
function ValidEmail($address)
if( ereg( ".*<(.+)>", $address, $regs ) ) {
$address = $regs[1];
if(ereg( "^[^@
]+@([a-zA-Z0-9\-]+\.)+([a-zA-Z0-9\-]{2}|net|com|gov|mi
l|org|edu|int)\$",$address) )
return true;
else
return false;
/* CheckAdresses()
* check validity of email addresses
* if unvalid, output an error message and
exit, this may be customized
* $aad : array of emails addresses
function CheckAdresses( $aad )
for($i=0;$i< sizeof( $aad); $i++ ) {
if( ! $this->ValidEmail( $aad[$i]) ) {
echo "Class Mail, method Mail
: invalid address $aad[$i]";
exit;
/********************** PRIVATE METHODS BELOW
/* _build_headers()
* [INTERNAL] build the mail headers
function _build_headers()
// creation du header mail
$this->headers= "From: $this->from\n";
$this->to= implode( ", ", $this->sendto );
if( count($this->acc) > 0 ) {
$this->cc= implode( ", ", $this->acc
$this->headers .= "CC: $this->cc\n";
if( count($this->abcc) > 0 ) {
$this->bcc= implode( ", ", $this->abcc
$this->headers .= "BCC: $this->bcc\n";
if( $this->organization != "" )
$this->headers .= "Organization:
$this->organization\n";
if( $this->priority != "" )
$this->headers .= "X-Priority:
$this->priority\n";
* _build_attachement()
* internal use only - check and encode
attach file(s)
function _build_attachement()
$this->boundary= "------------" . md5(
uniqid("myboundary" ) ); // TODO : variable bound
$this->headers .= "MIME-Version:
1.0\nContent-Type: multipart/mixed;\n
boundary=\"$this->boundary\"\n\n";
$this->fullBody = "This is a multi-part
message in MIME
format.\n--$this->boundary\nContent-Type: text/plain;
charset=us-ascii\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\n\n"
. $this->body ."\n";
$sep= chr(13) . chr(10);
$ata= array();
$k=0;
// for each attached file, do...
for( $i=0; $i < sizeof( $this->aattach); $i++
$filename = $this->aattach[$i];
$basename = basename($filename);
$ctype = $this->actype[$i]; //
content-type
$disposition = $this->adispo[$i];
if( ! file_exists( $filename) ) {
attach : file $filename can't be found"; exit;
$subhdr=
"--$this->boundary\nContent-type: $ctype;\n
name=\"$basename\"\nContent-Transfer-Encoding:
base64\nContent-Disposition: $disposition;\n
filename=\"$basename\"\n";
$ata[$k++] = $subhdr;
// non encoded line length
$linesz= filesize( $filename)+1;
$fp= fopen( $filename, 'r' );
$data= base64_encode(fread( $fp,
$linesz));
fclose($fp);
$ata[$k++] = chunk_split( $data );
// OLD version - used in php < 3.0.6 -
replaced by chunk_split()
$deb=0; $len=76; $data_len=
strlen($data);
do {
$ata[$k++]=
substr($data,$deb,$len);
$deb += $len;
} while($deb < $data_len );
$this->attachment= implode($sep, $ata);
} // class Mail
$subject=StripSlashes($subject);
$msg=StripSlashes($msg);
$msg="Message depuis votre site web:
$msg";
$m= new Mail; // create the mail
$m->From( "$email" );
$m->To( "$dest" );
$m->Subject( "$subject" );
$m->Body( $msg); // set the body
if ($email1!="" ) {
$m->Cc( "$email1" );
$m->Priority($priority) ;
if ("$NomFichier_name"!="" ) {
copy("$NomFichier","../upload/$NomFichier_name" );
$m->Attach( "../upload/$NomFichier_name",
"application/octet-stream" );
$m->Send();
Unlink("../upload/$NomFichier_name" ); }
echo "$reponse";
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:53:18
beh ça a l'air d'être du PHP, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:55:58
s'il faut modifier quelque chose, je trouve que c'est beaucoup pour un script non?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:23:22
tu peux envoyer un mail avec action='mailto:lol@lol.com' dans la balise de ton form.
mais c'est une très mauvaise idée ! si le client n'a pas de logiciel de messagerie installé ou configuré, ben ça marche pas.
ton script a l'air bien compliqué. tu dois faire quoi comme traitement après ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:48:20
et si tu utilisais un livre ou un site pour débutant? tu trouverais tout ce dont tu as besoin facilement sans reprendre des codes qui ne te serviront qu'à te faire perdre ton temps à les comprendre
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:56:58
Si tu connais bien d'autres langages, tu peux essayer ça:
http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:09:10
voila pour recevoir les donnes d'un formulaire je pense il faut du php donc le fichier doit porter l'extension .php
moi je voudrais savoir est ce qu'il y a une autre solution sans le php
merci j'espere que j'etais clair
