Pourquoi ce formulaire n'est-il pas testé ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2010 à 16:39:51
faut voir ton PHP
la ton javascript renvoie des valeurs true ou false si il y a ou pas l'arobase mais à quel moment cela empeche-t-il ton PHP d'envoyer le message ?
Marsh Posté le 21-06-2010 à 16:50:06
Merci.
Non en fait les infos sont systématiquement envoyées, c'est à dire que le javascript ne teste rien, le "alert" ne fonctionne pas...
Le fichier php lui marche correctement il inscrit bien les infos dans la bdd
Marsh Posté le 21-06-2010 à 17:00:00
oui mais justement, tu voudrais qu'il ne fonctionne pas dans le cas ou il y ait un probleme sur l'adresse, si j'ai bien compris.
rien ne l'y empeche.
par contre tu devrais avoir l'alerte, oui.
mais à quel moment ta fonction valid est-elle appelée ?
Marsh Posté le 21-06-2010 à 17:03:01
ben là c'est au moment de valider le formulaire.
A priori le js teste le formulaire et si c'est ok il envoie le tout et le fichier php traite les infos.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 18:22:37
dexenium a écrit : ben là c'est au moment de valider le formulaire. |
Il faut lui dire à ton formulaire de lancer la fonction javascript avant de faire le submit, il va pas le deviner tout seul !
Marsh Posté le 21-06-2010 à 16:20:48
Voici un formulaire qui permet à des personnes se s'inscrire à une newsletter.
Le problème est que le fomulaire est envoyé sans jamais être testé (si manque email ou @)
Pouvez vous m'aider et me dire pourquoi ?
Code du js
Code html
