@ formulaires ! [css] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-07-2003 à 19:07:12
euh enfait c mieux si je vous dis le probleme dans sa globalite:
fo que je fasse un systeme de menus deroulants ...
le probleme est que ces menus la se trouveront dans un frame en haut, et que la frame qui est juste en bas de celle ci contient du flash ...
et donc deux problemes: arriver a faire apsser des divs dans un autre frame, a priori impossible, et arriver a faire passer du html sur du flash, encore pire ...
voila, par contre les combo select passent bien tous les tests, ils passent bien sur les frames et sur le flash, donc a prioric pour ca que je choisirai les combo... mais ce qui est embetant c qu'elles ne sont pas hyper stylisables non ?
voila aidez moi svp
Marsh Posté le 07-07-2003 à 19:20:30
k666 a écrit : mais ce qui est embetant c qu'elles ne sont pas hyper stylisables non ? |
Non. Tu peux au mieux changer la couleur de fond et la bordure, mais tu n'as aucun contrôle sur l'effet 3D, le look du bouton, etc...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:40:13
donc aucune solution avec ces éléments là ?
sinon, connais tu un moyen de faire psser, eventuellement, des DIV sur un autre frame, et eventuellement sur du flash ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:14:07
Non, ce n'est pas possible dans les deux cas.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:03:37
sinon ya til un moyen, vu que sous IE on peut deja changer les couleurs des scrollbars, de faire un truc tout batard proprio pour IE histoire que au moins pour eux ce soit un tout ptit peu pluus soli ? ya til moyen de styler la flechouillette vers le bas des SELECT ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:06:01
Non, je crois pas
(c'est pas ta soirée)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:48:40
c nul quand meme ca ... ok chuis d'accord fo que ca rentre dans le theme de l'OS en question du style aqua et tout le bordel, mais ce serait sympa que ce soit cssable ... c nul tout ca et sinon n'yaurait il pas un autre elment de formulraire (donc qui passe SUR les frames et SUR le flash) et qui n'aie pas cette fleche immonde vers le bas qui ne sert a rien en fait ? ???
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:55:32
gm_superstar a écrit : |
comment on fait pour changer la couleur de fond et la bordure ?? et est ce qu'on peut changer la couleur du texte ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:50:27
hello![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j'aimerais faire des select qui soient top moumout donc avec des beaux styles etC... j'aimerais savoir keskon peut chnager dans les styles par défaut ... eske la petite fleche d'a droite des combobox est changeable, le texte, la couleur de fond, etc... voila si vous savez surtout comment faire pour la petite fleche (eventellement ne pas l'afficher serait un plus) ou si vous avez un exemple vraiment de toutes les possibilités offertes par les css dans ces element la je suis preneur, merci
