FTP Online/Offline ?
FTP Online/Offline ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:48:17
J'aimerais créer une page Web dans laquelle on pourrait voir l'état de mon ftp : Online ou Offline à l'aide de 2 petites images gif.
Si quelqu'un avait une idée ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:00:03
Un p'tit script PHP, qui tente une connection vers ton serveur ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:17:25
Oui je veux bien mais comment fait-on ? Peut on inserer un script PHP dans une page html déjà existante ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:20:37
si ton hebergeur fait du php, oui. le php s'execute côté serveur, donc il faut que le serveur de ton hebergeur gère le php.
Message édité par esrevni le 25-01-2005 à 10:21:50
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:47:18
Après vérification, mon hébergeur fait bien du php.
Quelqu'un aurait-il un exemple du script que je dois rajouter dans ma page.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:15:32
Avec la onction ftp_connect, tu dois pouvoir tenter une connection sur ton serveur ftp. Voit dans la doc sur ftp_connect.
Ca doit donner un truc du genre :
  1. if(($con = ftp_connect('serveur.com'))) {
  2.   echo '<img src="online.jpeg" alt="Online" />';
  3.   ftp_close($con);
  4. } else {
  5.   echo '<img src="offline.jpeg" alt="Offline" />';
  6. }
A essayer toutefois :)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:28:13
  3.   ftp_close($con);
  4. } else {
  6. }
J'ai bien implanté ton code mais j'obtiens un message d'erreur suivant :
Fatal error: Call to undefined function: ftp_connect() in /www/serveur.php on line 16
Par contre voila les conditions d'utilisation du PHP de mon hébergeur
Les fonctions autorisées / interdites
Vous pouvez utiliser toutes les fonctions, sauf :
- les fonctions réseaux
- les fonctions SYSLOG
- la possibilité de changer les options déclarées dans la Config PHP
- les fonctions POSIX
Est-ce que le ftp est considéré comme une fonction réseau ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:33:27
Ouais.... :cry:
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:41:38
:cry:
Alors n'y a t-il pas un moyen de faire ca sans PHP.  [:airforceone]
ou faut-il que je trouve un autre hébergeur. :fou:
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:45:12
Un autre hébergeur :D
