getElementbyId().innerhtml sous ie4
getElementbyId().innerhtml sous ie4 - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-10-2006 à 16:39:24
je ne comprends pas pourquoi un document.getElementbyId('toto') fonctionne sous MSIE4 mais lorsque je tente de rajouter innerhtml cela crée une erreur.
Cela fonctionne bien sûr sur les versions supérieurs de IE mais j'aimerais débugger.
document.all.toto.innerhtml fonctionne sous ie4 mais j'aimerais éviter
Merci par avance pour votre aide.
A bientôt
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:48:08
IE4 ? ...
Y a des chances que ce ne soit pas le même code que les IE d'après.
Consulte la doc du navigateur concerné, p-ê que getElementById('toto').innerHTML n'y existe pas, dans ce cas, il faut tester le navigateur (la fonction plutôt), et lancer l'un ou l'autre code en fonction.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:08:00
Quel est l'intérêt de se soucier de cette daube d'IE4 [:petrus dei]
Et pourquoi pas mosaic aussi [:petrus75]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
