Problème de marge [ok] [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-11-2003 à 09:03:51
ReplyMarsh Posté le 05-11-2003 à 09:36:08
je vous mets le code en entier comme ca pas de malentendus
Citation : |
style:
Citation : |
ps: en l'occurence j'ai inversé le blanc et l'orange, mais le problème est à présent le meme pour le bloc blanc qui possède une marge orange
Marsh Posté le 05-11-2003 à 10:17:12
ou alors est-ce que le problème viendrait lors de la création des frames?
voici le code:
Citation : |
je connais pas les spécificités en détail des frames alors j'ai pensé que peut-etre le problème était la? (ps: je n'ai pas fait ce code)
Marsh Posté le 05-11-2003 à 10:30:56
un peu de nouveau
si je mets sur le body de ma page un overflow: hidden; ca enlève la marge indésirable. le problème c'est que si le contenu est trop grand j'ai plus d'ascenseur
edit: et bien en mettant l'attribut overflow: auto; ca fonctionne, mais je pensais que c'était par défaut? donc le problème est réglé mais tout ceci m'étonne
Marsh Posté le 05-11-2003 à 08:35:51
J'ai un petit problème au niveau de marges dans un intranet avec des frames.
voici tout d'abord le document seul, qui fonctionne comme je l'entends:
mais, ce dernier, une fois entouré de ses grandes amies les frames (sic), me fait une bordure blanche sur le coté. Cette bordure est recouverte par l'ascenseur quand il y en a un. Voici à quoi ca ressemble:
mon code contient simplement un attribut margin:0 sur le body, puis une div pour le blanc et une div pour l'orange, les deux possédant un attribut padding pour que "ca colle pas".
voilà, si qqun à une idée de quoi ca pourrait provenir, sachant que je ne peux pas enlever les frames et que je dois travailler sous ie only (l'intranet de ma boite CAI SUPAIR!).
merci d'avance
Message édité par urd-sama le 05-11-2003 à 10:37:00
