L'interet du ... language="javascript"> - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:38:38
C'est déprécié depuis le 4.01T au moins donc ça sert plus à rien, faut utiliser type="***"
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:46:09
Dans les specs de HTML "language"/"type" c'est un attribut obligatoire normalement. Donc faut le mettre
A défaut, il se peut que ton script ne soit pas exécuté sur certains navigateurs...
EDIT: je ne pense pas que le problème puisse se situer au niveau serveur puisque le javascript c'est côté client.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:27:21
Merci a vous deux.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:37:01
Dans la vie, y'a pas que l'javascript !
On peut avoir
<script type="text/vbscript">
<script type="text/tcl">
et encore plein d'autres !
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:39:37
| Le Castor a écrit : Dans la vie, y'a pas que l'javascript ! |
Peux-tu approfondir tes explication, en quoi cela peut jouer?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:56:11
| berceker a écrit : |
Bein... ce sont des langages différents.
Après, il faut que le navigateur les gère, mais je ne vois pas pourquoi le Javascript resterait à tout jamais le seul langage de script pris en charge par un navigateur.
Donc : type="text/javascript" obligatoire au moins pour anticiper le futur ![]()
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:36:07
Ben oui, comme il existe des langages différents, faut bien que le navigateur sache quel langage t'utilise. Imagine que t'utilise du TCL, et que ton navigateur commence à le parser comme du javascript
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:50:57
| axey a écrit : je ne vois pas pourquoi le Javascript resterait à tout jamais le seul langage de script pris en charge par un navigateur. |
et le VBS alors ? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 20:07:30
VBS c'est IE only donc exit.
Et pourquoi pas les 3 dans la même page? ça, ce serait lourd ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:33:25
bonjours.
J'aurais voulu savoir qu'elle est l'interet de mettre la propriété language dans la balise <script>. A quelle niveau cela peut jouer ? coté serveur? coté navigateur ?
Si je suis près de toi c'est soit pour t'embrasser ou te croquer, alors à ce moment là rappelle toi de ce que tu m'as fait. du bien ou du mal?
