[Javascript] Affichage de menus a contenu variable ?
Affichage de menus a contenu variable ? [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2004 à 16:57:10
Salut a tous, :hello:
Alors voila, c'est mon premier pojet en Javascript. Le but c'est d'afficher dans 3 tableaux, les menus du repas du jour, du jour précédent et du jour suivant. Il faut donc que la page aille chercher la date du jour sur le PC, le compare a un tableau de dates puis a un tableau de menus afin de savoir quoi mettre dans les tableaux (du moins je pense faire comme ca). Vous avez une idée plus précise de comment il faudrait faire ca ?
Par ailleurs, existe-t'il un editeur javascript ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 17:57:57
Bon pour préciser un peu la question : mon problème se situe plus particulièrement au niveau de la détermination des jours. En fait les menus changent chaque jour, et chaque semaine. Il y a 4 semaines de menus définis, donc au total 5 x 4 = 20 menus différents. Après ca reprend la premiere semaine de menu.
Quelle manière est la plus simple pour déterminer, a partir de la date du jour (ca c'est facile a obtenir), le menu correspondant (fonction du numéro de semaine (1,2,3 ou 4) et du jour de cette semaine) ?
Je pense définir un array pour chaque menu donc lundi_semaine1 = new Array("soupe", ,etc). Idem lundi_semaine2, etc (donc 20 array). :jap:
Marsh Posté le 10-05-2004 à 05:13:49
eup :o
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:16:56
si j'ai bien compris, tu aurais les menus dans ton code js?
comment tu mets à jour tes menus?
tu ne penses pas que ce serait plus evident en php avec une bdd?
par exemple, tu aurais ta table "menu" qui contiendrai le menu d'un jour, et la date
tu recupere la date avec ton script, et tu va rechercher la meme date dans ta table, et à partir de la tu peut recuperer le menu correspondant a la date trouvée dans ta table
