- *** commander la saisie d'un champ par un clique... *** [javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:51:27
ReplyMarsh Posté le 12-01-2003 à 11:58:53
idée générale :
tu récupères le champ dans lequel tu veux ecire via document.getElementById("lechamp" ) par exemple. Il faut bien sur que ton champ ait un attribut id avec la valeur "lechamp".
une fois que tu as récupéré l'objet associé au champ, il faut juste remplacer sa valeur.
Par exemple pour rajouter trois points a la fin d'une zone de texte :
| Code :
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:27:52
| lorill a écrit : idée générale :
merci bien, je trouvais pas les fonctions
mais par quoi faut il que je remplace "lazone" ?
parce que dans le cas d'un gif par exemple, je vois pas ce que je peux mettre
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:30:03
ben deja avec un gif faudra pas jouer avec sa value, mais sa src...
bref, en gros t'as un champ text :
<input type="text" id="lazone" />
donc le "lazone" c'est en fait l'identifiant de l'élement. Tu mets ce que tu veux (ou presque) faut juste faire gaffe a ce que l'id soit unique dans la page.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:38:06
oki je commence à comprendre, sauf pour le gif, si je peux pas mettre d'id... comment je rentre son src ?
en fait, quelle fonction permet de récupérer l'id de la chose sur quoi j'ai cliqué ?
peut etre faut il que j'ajoute un id dans la ligne du gif ?
comme ça ?
| <img src="image.gif" id="gif_n°1"> |
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:42:58
| zytrahus5 a écrit : oki je commence à comprendre, sauf pour le gif, si je peux pas mettre d'id... comment je rentre son src ?
mon gif a un commentaire
| alt="gif_n°1" |
par exemple, peut etre que je pourrais récupérer le commentaire et le copier dans le champs concerné... ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:45:35
non, pas comme ca... deja tu peux mettre un id sur le gif, je disais qu'une image n'avait pas de value, c'est tout.
pour récupérer l'objet sur lequel tu as cliqué, tu passes l'évenement en paramètre, c'est dans un de ses attributs (je sais plus lequel, désolé).
mais ce que tu veux, c'est pas manipuler une image, c'est ajouter un truc dans une zone de texte en fonction de l'image sur laquelle tu as cliqué, non ?
dans ce cas c'est un truc du genre
| Code :
 pour le javascript.
Et dans ton html tu fais ca :
| Code :
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:50:23
Marsh Posté le 12-01-2003 à 10:05:26
salut...
je fais actuellement des essais en js.
j'ai une page avec un formulaire, a l'intérieur plusieurs champs texte.
je voudrais que quand l'utilisateur clique sur des zones (des images, ou des gifs) et bien que ça remplisse certains champs...
l'exemple le plus proche de ce que je veux faire :
dans la création ou le reply d'un post dans HFR, quand on clique sur les smileys et bien, ça écrit les caracteres associés dans le champ de texte principal.
est ce que vous savez comment je pourrais programmer ceci ?
Message édité par zytrahus5 le 12-01-2003 à 10:32:15
http://www.zytratech.com
