pb javascript et disabled sur des inputs
pb javascript et disabled sur des inputs - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:42:09
Je développe un formulaire et j'ai un petit souci en javascript. Je voudrai que lorsque l'on clic sur une option d'un select, obtenir un descriptif à coté et selon le choix, grisé ou non des input.
Concernant l'obtention du descriptif, aucun souci mais pour les input, cela ne fonctionne pas...
voici le code javascript si quelqu'un voit un souci :
  1. function plage_temps(id)
  2. {
  3.   if (id!="0" )
  4.   {
  5.   document.getElementById('affiche').innerHTML=id;
  6.   }else{
  7.   document.getElementById('affiche').innerHTML="";
  8.   }
  9.   var reg=new RegExp("historisation" );
  10.   if(!id.match(reg))
  11.   {
  12.   //alert("test" );
  13.   document.getElementById('box2').disabled=true;
  14.   }
  15. }
l'alert fonctionne bien.
voici l'html :
  1. <td>
  2.       <select name="modele" STYLE='width:150' onChange="javascript:plage_temps(this.value);">
  3.           <option class='orange2' value="0">&lt;type de modèle&gt;</option>
  4.           <option class='orange1' value="[modele.4]">[modele.1;block=option]</option>
  5.           <option class='orange2' value="[modele.4]" >[modele.1;block=option]</option>
  6.       </select>
  7. </td>
  8. <td align="center">Plage de temps :  </td>
  9.       <td><input type='text' name='compo_plage_nb' size='4' maxlength ='4' id='box1'>&nbsp;
  10.           <select name='modele' id='compo plage_datepart' onChange='' STYLE='width:100' id='box2'>
  11.                 <option class='orange1' value='0'>&lt;Temps&gt;</option>
  12.                 <option class='orange2' value='ss'>secondes</option>
  13.                 <option class='orange1' value='mi'>minutes</option>
  14.                 <option class='orange2' value='hh'>heures</option>
  15.                 <option class='orange1' value='dd'>jours</option>
  16.                 <option class='orange2' value='wk'>semaines</option>
  17.                 <option class='orange1' value='mm'>mois</option>
  18.           </select></td>
J'utilise un moteur de templates doù les [model.4] etc..
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:22:55
bonjour,
serions les problèmes...
<body>
 <script>
 { if (id!="0" )
   { document.getElementById('affiche').innerHTML=id; }
  else { document.getElementById('affiche').innerHTML=""; }
 </script>
 <div id="affiche"></div>
  onChange="plage_temps(this.value);">
       </select>
</body>
ça baigne.
après pour le regexp faudrait voir la page html résultante
[mon site] [m'écrire]
Marsh Posté le 28-08-2008 à 04:11:14
  2. {
  3.
  4.  document.getElementById('affiche').innerHTML = (id != '0') ? id : "";
  5.
  6.  if(id.indexOf('historisation')==-1)
  7.  {
  8.  //alert("test" );
  9.  document.getElementById('box2').disabled=true;
  10.  }
  11. }
les regex ne sont pas faites pour ca
si ca marche pas avec true ca devrait aller avec 'disabled' en esperant que c est juste une coquille pour box1 et box2
pour le oneliner c est juste une lubie un TOC faut pas faire gaffe :D
t1 joce c est quoi ton probleme avec les double quotes [:florentg]
Message édité par mIRROR le 28-08-2008 à 04:12:12
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:32:49
juste une erreur d'inattention, il y a 2 id dans mes inputs ! :s
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:44:39
j ai pas compris
t as un input avec deux id ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:59:39
Marsh Posté le 28-08-2008 à 11:02:40
la ca fait trois ... et ouais c ets normal que ca marche pas un id est seul et unique
