JavaScript Expression Régulière
JavaScript Expression Régulière - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-07-2005 à 13:22:46
Je travaille à l’élaboration d’un FrameWork J2EE et j’aimerais ajouter des contrôles javascript via la validation d’expressions régulières. Par exemple, l’utilisateur peut créer une variable (colonne d’une table SGBDR) mais son nom doit être différent d’un verbe SQL (SELECT, UPDATE, DELETE, FROM, DATE, ...). La fonction de test : <<
<script>
function testRegEx(s,regularExpression) {
ok=false;
if (s.value!="" && regularExpression!="" ) {
 var objRegExp  = new RegExp(regularExpression);
 ok=objRegExp.test(s.value);
return !ok;
</script>
>> Un essai me génère : <<
<script>
function SDT_VAR_CONTROL3(e){
var ret=true;
try{
 if ( e.value == null || e.value == "" ) {getMainFrame().addMsgInfo("La variable <b><i>"+e.title+"</i></b> (NAME) est obligatoire.",e);ret=false;}
 if (ret && testRegEx(e,"SELECT|UPDATE|DELETE" )) {getMainFrame().addMsgInfo("La valeur saisie <b>"+e.value+"</b> ("+e.title+" ) est incorrecte.",e);ret=false;}
 }catch (err) {alert(err);}
 if (ret) getMainFrame().rmvMsgInfo(e);
 return ret;
</script>
L’expression "SELECT|UPDATE|DELETE" semble être validée à tous les coups. Je ne vois pas où est mon erreur. Le nom de variable SELECT2 est valide donc je ne dois pas mettre de paranthèses autour de l’expression régulière.
Qui peut m’ouvrir les yeux ?
Le code qui vérifie les expressions régulières côté serveur, écrit en java, remplit parfaitement son rôle et rejette les variables incorrectes.
... !Pattern.matches(regex,varName) ... où regex st l'expression régulière et varName le nom de la variable saisi...
DDD
