[Javascript] Erreur incompréhensible [RESOLU]
Erreur incompréhensible [RESOLU] [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-01-2009 à 13:47:27
Je rencontre un problème qui va bientôt me rendre fou.
J'utilise dans un site le composant FancyUpload (http://digitarald.de/project/fancyupload/#how-to) qui permet d'avoir un module d'upload de fichiers, basé sur AJAX et sur un objet Flash le tout sécurisé en SSL.
Sur les postes clients, tout fonctionne très bien sous Firefox 2.5/3 et IE 5/6. Cependant sur certains postes, le module bug sous tous les navigateurs possibles  :heink:  en affichant juste un popup "error". J'ai vérifié que ce n'est pas une erreur JavaScript à l'aide de FireBug sous FF.
Je n'arrive pas à trouver l'origine de ce problème  :fou:
Alors voilà, j'espère que vous pourrez m'éclairer.
Message édité par khaliloo le 04-02-2009 à 19:09:52
Marsh Posté le 30-01-2009 à 15:27:19
script moisi changer script
la demo du site marche pas chez moi, probablement une erreur dans le flash
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:06:45
le problème c'est que le script est en production vu que je n'avait pas relevé le problème avant...
Message édité par khaliloo le 02-02-2009 à 14:07:12
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:25:49
Peut être un problème de version de Flash car apparemment c'est pas forcement compatible Flash 10
Compatibility
Fully compatible with all ... Adobe Flash 9 player.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:30:46
tu mets donc un script en prod, basé sur une techno que tu connais pas, et ca te chiffonne pas  [:noxauror]
Marsh Posté le 04-02-2009 à 14:45:47
Je connait très bien AJAX. J'ai adapté le code à l'appli et j'ai beaucoup testé au niveau des postes clients, c'est quand meme passé à travers tous les tests effectués.
j'ai Flash 10 sur mon pc et pas de pb...
Le problème venait bien de là, j'avais Flash Player 9 sur mon pc.
Je suis tombé sur ca : http://digitarald.de/journal/54706 [...] -flash-10/
G réussi à corriger le problème. Merci à toi bidem  ;)
Message édité par khaliloo le 04-02-2009 à 19:08:40
