[JAVASCRIPT] Problème de décimal
Problème de décimal [JAVASCRIPT] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:26:35
dans mon code Javascript je fais des calculs sur des nombres flottants, et parfois les arrondis m'étonne. Par exemple après calcul je dois trouver la valeur 12.50 en revanche le système me retourne 12.49999999998, comment puis-je résoudre cela ?
Merci d'avance pour votre aide.  ;)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:34:22
en nous montrant un peu ton code ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:56:13
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:15:48
Merci Hermes ;)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:54:02
:heink:
euh, je pensais avoir mal compris alors j'ai fait un essai, le code suivant
  1. <html>
  2. <head>
  3. <script>
  4. function changeSousTheme(val){
  5.    alert(val);
  6. }
  7. function calculer(){
  8. var a=0;
  9. var b=0;
  10. a = document.gogo.t1.value;
  11. b = document.gogo.t2.value;
  12. alert(formatNumber(a/b));
  13. }
  14. function formatNumber(nbr) {
  15.   var result = NaN;
  16.   if (typeof(nbr) == 'number') {
  17.     var str = new String(nbr);
  18.     var parts = str.split('.');
  19.     result = parts[0] + '.' + (parts.length == 1 ? '00' : (parts[1] + '0').substring(0,5));
  20.   }
  21.   return result;
  22. }
  23. </script>
  24. </head>
  25. <body>
  26. <form name="gogo">
  27. <br><br><br>
  28. <center>
  29. <br><br>
  30. <input type="text" name="t1" size="5">
  31. <br>divisé par<br>
  32. <input type="text" name="t2" size="5">
  33. <br><br>
  34. <input type="button" onClick="javascript:calculer();" value="calcul">
  35. </center>
  36. </form>
  37. </body>
  38. </html>
le résultat est donc la division des 2 chiffres. Quand on tape 3.3 / 12 on obtient 0.27499 au lieu de 0.275...  :(
ps : j'ai rajouté une des méthodes trouvé dans le lien pré-cité
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:39:05
Ci ce n'est pas le formatage du nombre qui te chagrine mais le résultat de l'opération jette un oeil sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
tu verras qu'il n'y a pas grand chose à faire malheureusement ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:43:59
moi, ça me chagrine pas plus que ça, ça m'interpelle on va dire...
Mais j'avais le sentîment que le lien d'Hermes ne répondait pas à la question posée par tafkap
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:53:27
Oui disons que ça montre les limites du langage ...
