Javascript readOnly autofiller problem - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-09-2017 à 23:12:10
Virer l'option readOnly, changer la valeur, remettre le readOnly ?
Je sais pas trop comment tu fais ton truc, mais si tu fais une webextension, tu peux accéder à l'objet dans le domaine, est donc virer le mode readOnly .
Marsh Posté le 22-09-2017 à 11:54:48
Bonjour , @thib3113 je ne vois pas comment virer l'option readOnly et la remettre , voici un exemple simple de ce que j'utilise :
javascript:function E(){ f0=document.forms[0];
f0['userName'].value='vincerolls';
f0['password'].value='MY password';
}E()
Voici comment je m'y prend :
J'ecrit le script sur un " note pad " une fois fini je le copie et je vais sur chrome et j'ajoute un Bookmark sur l'url du bookmark je colle le code et j'enregistre .
Une fois que je suis sur le formulaire cible il me suffit de clicker sur le bookmark que je vien de créer pour que toute les information définit soit entrée automatiquement .
Y'a til un moyen pour desactiver le readOnly et entrée la valeur donné puis reactiver le readOnly comme tu me la proposé ? tout cela en un seule script ? Merci
je suis preneur pour tout autre proposition ça m'aidera a voir plus large
Marsh Posté le 26-09-2017 à 09:27:04
Hum, il faudrait que tu me donnes plus de détails sur ce qui bloque, car j'ai fait un test sur jsfidle : https://jsfiddle.net/thib3113/d4hzer98/
et le readOnly ne bloque en rien la modification de la valeur interne .
Marsh Posté le 19-09-2017 à 20:24:30
Bonsoir ,
Jai commencer a créer un autofiller sous javascript pour remplir des formulaire préparé en avance pour un certain site en un seule click , Mais j'ai un gros problem sur les champ
qui utilise l'option readOnly qui est dans mon cas utilisée dans la date de naissance et date de procuration de document .
une fois que je click sur ces champs la je dois sélectionner les dates une par une et ca prend du temp quand jais un temp limité et plusieur formulaire a appliquer .
Existe il un moyen pour contourner l'option readOnly et emettre la date disiré sans avoir a selectioner les dates une par une en un seule click ?
Jesper que je pourrait trouver ma réponse Merci
