[Javascript] Vérifier si un input text est un float
Vérifier si un input text est un float [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2009 à 11:30:40
Je développe actuellement un petit formulaire ou il est possible de rentrer un float (nombre entier ou nombre a virgule)
Pour vérifier, j'utilise l'événement "onKeyUp".
Pour vérifier que c'est bien un nombre entier j'utilise la fonction suivante :
  1. function is_numeric(num){
  2. if ((isNaN(num))==true){
  3.  alert('Veuillez entrer un nombre');
  4.  document.getElementById('credit').value = "";
  5. }
  6. }
Cependant je sèche pour vérifier si le chiffre est un nombre à virgule...(qui doit d'ailleurs être symboliser par un point)
Il faudra donc que j'accepte uniquement les chiffres et le point comme caractères.
Avez vous une solution ?
Message édité par johnson950 le 19-05-2009 à 11:31:34
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:12:08
tu dois pouvoir vérifier avec une expression régulière. je suis en train de regarer comment...
EDIT: voir du coté de ce post: http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 9513_1.htm
Message édité par pataluc le 19-05-2009 à 16:13:51
