submit [jquery] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:09:47
avant toute chose,
sinon, ca me semble normal, tu es dans un scope complètement différent... pour palier à ca, je te conseille de regarder du coté du plugin jquery forms (http://malsup.com/jquery/form/)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:35:21
| pataluc a écrit : avant toute chose,
je comprend pas bien ce qui est faux.
true le form est soumit false non
j ai un autre code qui fonctionne tres bien,
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:39:53
| d@kn1ko a écrit : |
ce n'est pas faux c'est juste inutile (je me suis retenu de dire "débile" ^^). tu fais en 6 lignes ce qui tient en une seule :
mais ce n'est pas la le pb, c'est juste une remarque.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:50:41
effectivement j'ai loupé un truc
oue je viens de me dire qui faudrait peut etre que je mette un return dans ma fonction data de $.post pour recup la valeur de su.
mais je vois pas comment faire
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:10:11
pour qu'on se comprenne bien, au moment ou le user valide le form, tu fais un appel ajax pour vérifier qqchose et tu veux qu'en fonction du résultat, la validation du formulaire soit interrompue ou pas.
c'est bien ca?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:14:25
je te conseille une fois de plus de regarder de ce coté la: http://malsup.com/jquery/form/#code-samples le plugin form de jquery gère justement ce genre de truc.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:39:39
| pataluc a écrit : pour qu'on se comprenne bien, au moment ou le user valide le form, tu fais un appel ajax pour vérifier qqchose et tu veux qu'en fonction du résultat, la validation du formulaire soit interrompue ou pas. |
exactement.
je vais regarder ce plugin
au pire je peux faire l'inverse ma fonction ajax sur click et dans la fonction mettre le submit ?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:43:46
ReplyMarsh Posté le 02-10-2009 à 14:54:35
| pataluc a écrit : ouep ca doit pouvoir marcher, mais ca me parait pas super sexy. |
je vais looker ce plugin
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:27:54
j en suis la mais c est le même problème que précédemment fo que je recup true or false de showrequest:
mais en faite c est pas ce que je veux.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:39:59
dsl j'ai fait l'amalgame entre 2 plugin jquery: regarde de ce coté: http://docs.jquery.com/Plugins/Validation (cf la première réponse http://stackoverflow.com/questions [...] ng-a-form)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 17:06:41
| pataluc a écrit : dsl j'ai fait l'amalgame entre 2 plugin jquery: regarde de ce coté: http://docs.jquery.com/Plugins/Validation (cf la première réponse http://stackoverflow.com/questions [...] ng-a-form) |
mais je pense que je vais abandonner l'affaire.
c est vraiment de la bidouille pour réussir ce que je veux faire je pense et ca met pas vraiment utile.
le problème c est que le temps que l ajax soit executé le formulaire est soumis..
Marsh Posté le 02-10-2009 à 12:07:09
bonjour mon probléme :
le formulaire se soumet tout le temps..
merci de votre aide
l ajax se fait bien.j'ai vérifié avec la console firebug mais la variable su reste indéfini. si je l initialise a 0 elle reste a 0 malgré le fait que je lui dise de prendre 1 dans la fonction $.post .
Message édité par d@kn1ko le 02-10-2009 à 13:36:04
