Pb ac jquery
Pb ac jquery - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:16:32
Voila je viens de réussir à faire un tableau ac jquery qui parse les informations d'un fichier Xml, MAIS je n'arrive pas à mettre à jour le tableau si il y a un changement dans le fichier XML.
Je vous mets mon code ce dessous :
Donc voila la fonction :
         var method = function(el) {
                        $.ajax({
                                   type: "GET",
                                   url: ad_url,
                                   dataType : "xml",
                                   success: function(results){
                                   var _news=$("results", results);
                                   _cur = _news[_counter];
                                   difference=$(_cur).attr("diff" );
                                                $.ajax({
                                                         type: "GET",
                                                         url: ad_url,
                                                         dataType : "xml",
                                                         success: function(data){
                                                         var _news=$("data", data);
                                                         for (i=0; i < _news.length; i++)
        if ( _counter != _news.length)
                        $(el).append("<tr num=\"" + _counter + "\" ><td>" + $(_cur).attr("name" ) + "</td> <td>" +  $(_cur).text() + "\"</td></tr>" );
        _counter++;
Je link aussi mon fichier XML :
<results diff="0" >
<description></description>
<checks>
<data name="host1" etat="CRITICAL" erreur="1">
MSG 1
</data>
<data name="host2" etat="OK" erreur="0">
MSG 2
</data>
<data name="host3" etat="OK" erreur="0">
 MSG 3
</data>
</checks>
</results>
Sachant que si dans la balise <result> le parametre diff change alors il faut recharger tous le tableau.
Voila, Merci par avance à tous ceux qui pourront répondre à mon problème.
P.S : Je ne comprends vraiment rien a javascript, j'ai réussi à faire cela à l'aide de différents tutoriaux mais sans vraiment comprendre ce que je faisais(enfin je comprend certains trucs  qd meme ^^).
Merci bcp.
